Автор Тема: FprintPay-01ПТК загрузить конфигурацию.  (Прочитано 603 раз)
Оффлайн Lenay
Добрый день. Возникла следующая проблема. Не получается загрузить конфигурацию в FprintPay-01ПТК ПинПад ingenico iPP320. Конфигурацию от банка получили. Действуем согласно инструкции “Мини-касса Инструкция по вводу в эксплуатацию», СИМ-карту установили, параметры
соединения, «Связь с ПК: Канал обмена RS-232, Скорость 115200, Канал Обмена Временно USB, Протокол Обмена Атол 2.4» Далее проводим настройки для загрузки конфигурации в соответствии с пунктом 4 инструкции, но после пункта 4.7 Пин-Пад пишет сначала «Подключение IP”, потом через сек. 30-40 «Невозможно Соединиться!».
В чем может быль проблема? На панели индикаторов, первый индикатор- мигает, индикатор кратко горит при мигании. Также интересует, что за подменю в сервисном режиме «5.Прямой доступ»?
Онлайн MOTOR
Если думать по аналогии с инженико, то в меню Tellium Manager нужно вернуть настройки сети из gprs обратно в pstn и выбрать new way
