Главная категория > CAS
CAS MW 150T не реагируют на вес, нужна схема
(1/1)
Sarge76:
Добрый день! Проблема в следующем: в рабочем режиме на индикаторе нули и на вес не реагируют. На плате есть подстроечный резистор,  на 13 кОм, прокрутили его до крайних положений, но результата не добились, поэтому сменили подстроечный резистор на 20 кОм и методом подбора сопротивления подстроечника удалось оживить весы. Весы были откалиброваны, но погрешность измерения выходит за пределы допуска. Поделитесь схемой на лабораторные весы, на просторах интернета не нашел, поэтому надеюсь на вашу помощь.
vvm:
А схема то чем тебе поможет ?
Походу уплыли параметры балки ...
Lion V:
Попробуйте откалибровать весы по методике в приложении. Она изложена на 9-й странице. Если не поможет, замена подстроечного резистора ничего не даст. Причина в датчике.
Навигация
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Перейти к полной версии
