Автор Тема: PRO 85 UM ошибка Ec  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн Solitary
PRO 85 UM ошибка Ec
« : 28/07/2016 05:44:50 »
Всем доброго времени.
Нужна помощь.
на машике Pro-85UM возникла ошибка Ec.
исходя из доки надо отрегулировать зазор, не помогло. Ошибка не меняется, выскакивает на каждой купюре не зависимо от износа купюры.
Подскажите что может быть ?
если есть сервис мануал скиньте пожалуйста.
Re: PRO 85 UM ошибка Ec
« Ответ #1 : 28/07/2016 06:11:55 »
Зачем юзеру мануал, если он им воспользоваться не сумеет?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #2 : 28/07/2016 06:30:31 »
Начиная с чистки-промывки, кончая заменой резины.
Оффлайн Solitary
« Ответ #3 : 28/07/2016 15:20:06 »
По юзерману черным по белому настройка зазора...
Повторюсь, это не помогло.
По вопросы чистки: все почищено.
Оффлайн Solitary
« Ответ #4 : 28/07/2016 15:21:32 »
Загрязнений нет, все чисто. Резина - возможно. А может быть дело в датчике ??
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #5 : 28/07/2016 20:16:51 »
Из мануала, Переводи.
« Ответ #6 : 28/07/2016 20:31:16 »
не оно? https://kkmcom.ru/index.php/topic,6303.0.html
Только в этом аппарате датчик энкодера. У меня была схожая проблема на магнере 35, постоянно сыпались ошибки сдвоенности и цепочки. Что только не делал: и зазор регулировал, и переменники крутил датчиков счета. Как только продул энкодер от пыли, ошибки исчезли.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #7 : 29/07/2016 09:32:36 »
Хочешь идти по сложному пути? Давай! Осциллограф, калибровочную бумагу в руки - дерзай.
