Автор Тема: Проблема с ЭКЛЗ на OMRON 700K  (Прочитано 820 раз)
Оффлайн Пареныч
« : 27/07/2016 20:31:11 »
Добрый день, помогите с проблемой.
Вышла из строя ЭКЛЗ-K на OMRON POS FIT-700K, смена осталась не закрыта.
С помошью утилиты "clshiftр" сделали аварийное закрытие.
При входе в налогового инспектора пишет "смена не закрыта", при попытке зарытия смены ошибка "ЭКЛЗ закрыта в ФП".
С новым ЭКЛЗ "не закрыта смена". В дампе смену закрыть не дает.
Машина стоит в ГРИНН , Курские ребята сложили лапы. Мы с такой проблемой не сталкивались.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 106 раз(а)
Re: Проблема с ЭКЛЗ на OMRON 700K
« Ответ #1 : 27/07/2016 21:24:46 »
C:\FRANPRIX\emergenc 2 INIMENU
Расширенное меню активизации ЭКЛЗ. Попробовать заюзать кнопку "Терминация"
Но это на свой страх и риск.
Лучше Фиту удаленно отдать аппарат на растерзание
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #2 : 28/07/2016 01:53:18 »
Давно уже фиты не трогал...
Посмотреть на ЭКЛЗ через дамп-конструктор и выяснить какая там смена и жива ли она вообще.
В фитах есть резервный дамп ФП на венике - просто хранят дубликат на всяк случай, не помню где, но где-то в папке franprix и выяснить почему мы имеем несовпадение смен. ЭКЛЗу можно и на компе "добить смену", с ФП намного сложнее - тут уже действительно ФИТовцам отдать....
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 28/07/2016 13:30:51 »
Очень похоже на криптопроцессор.
Итоги тестирования прилагаю. Жирное тест "НП". Если поставить чистые ЭКЛЗ и ФП какие последствия? Гриновцы боятся , что обнулятся все данные. Был случай закончилась  кажется ФП (давно было), кассир пробил сумму, ставлю все чистое при фискализации пишет не закрыта смена.  На нефискальной пробил 1.11, закрыл смену. Все дальше как обычно.
Возможно в данном случае поможет?
Аппарат в ЦТО, фитам написал проблему- пока тихо.
Онлайн MOTOR
« Ответ #4 : 28/07/2016 13:35:14 »
терминацию не пробовал? Снимает признак открытой смены и отчета, если не ошибаюсь
Онлайн drfaust
« Ответ #5 : 28/07/2016 16:22:17 »
Ok
Запрос итога активизации
- Нет данных! -
Ok
Это как? По флагам ЭКЛЗ активизирована, а активизации нет...
Флаги (EC):
 i-архив открыт
 f-активизация выполнена
 w-нет данных отчёта
 d-документ открыт
 t-документ продажа
 s-смена открыта
a-неисправимая ошибка
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 28/07/2016 17:50:18 »
Изначально касса и начала ругаться "ЭКЛЗ не активизирована"
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 28/07/2016 19:58:21 »
Фиты посоветовали удалить файл cmos.bin. все поехало.
Правда жаловалась на разхождение сумм, Z  снялся аварийный. Сумма к 1.11 прибавилась из предыдущего. Всё.
Всем спасибо.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 01/08/2016 18:23:13 »
Вот какое хоть и запоздалое решение господина Турчева ( кажется главный АС в фите):
1.все действия производятся с установленной новой ЭКЛЗ
2. сделать тех.обнуление кассиров (из корня franprixa набрать: s fit
admin и выбрать генеральные опции>>тех обнуление>> обнуление файла
кассиров (пароль 33333)
2. из корня franprixa запустить initcmos.exe
3. перезагрузить кассу и активизировать новую ЭКЛЗ
