Автор Тема: Fprint25 знакомство с ФН  (Прочитано 3671 раз)
« Последнее редактирование: 28/07/2016 12:58:46 от Bit »
Оффлайн ctokas
    • http://www.kkm-yug.ru
Re: Fprint25
« Ответ #1 : 28/07/2016 00:06:11 »
ФН под замену пользователем. Может и поменяет. От ФП отказались полностью. Где хранится номер ККТ?
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Fprint25
« Ответ #2 : 28/07/2016 00:53:00 »
В ФН, больше негде. Однако, не совсем понятно - что сейчас делать с этим девайсом ?
Продать клиенту - и в ИФНС на фискализацию ?
« Последнее редактирование: 13/08/2016 14:19:58 от Bit »
Re: Fprint25
« Ответ #3 : 28/07/2016 01:00:50 »
Вообще-то планировалось ( при апгрейде ККТ с К до О) подцеплять
ФН вместо эклз. Соответственно , каждый ГП имеет свою распиновку.
Сам блок ФН в похожем квадрат/корпусе - но с "папой" от нано-эклз.
Поэтому, если так и пойдет дальше - то  вопрос подключения отдается
на усмотрение ГП.
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Fprint25
« Ответ #4 : 28/07/2016 01:57:30 »
Я чёт не въехал, во вложении - офф. спецификация на ФН? Шустро они шевелятся, да и протокол намного проще ЭКЛЗы
Re: Fprint25
« Ответ #5 : 28/07/2016 02:27:25 »
1 во вложении - офф. спецификация на ФН?
Да, все так, это официоз.
2 ...протокол намного проще ....
Протокола обмена с ФН в свободном доступе НЕТ. И вряд ли будет -
по понятной причине..
Оффлайн asmonah
Re: Fprint25 знакомство с ФН
« Ответ #6 : 28/07/2016 14:17:09 »
а описание команд и ответов это не протокол?
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #7 : 28/07/2016 14:56:34 »
Протоколы передачи/приема/обработки данных — это набор соглашений, которым
определяется обмен данных между различными программами (устройствами, блоками).
Протоколы задают способы, форматы передачи запросов, данных, сообщений , обработки
ошибок, применяются при  разработке стандартов, в том числе и не привязанных к конкретной
аппаратной платформе.
В описании - набор применяемых команд с ответами, не более того.
Кстати - протоколов в открытом виде я пока ни на один из клизмо/девайсов не встречал.
Оффлайн GS
« Ответ #8 : 28/07/2016 15:32:19 »
на атласе был выложен протокол обмена с ЭКЛЗ
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 28/07/2016 15:53:53 »
 Есть вопросы.... а где то законодательно определено ,кто имеет право на изготовление ФН и какие надо иметь разрешительные документы????....а АТОЛ имеет право на это изготовление????.... как это чудо тестировалось при физическом отсутствии на сегодняшний день ОФД????.....или есть уже эмулятор ОФД????..... кто в курсах ,поясните непонятки,а так без ответов для меня тема ,чисто из любопытства ,посмотреть картинки.
Будет день....будет тема.
Оффлайн asmonah
« Ответ #10 : 28/07/2016 16:31:49 »
Действительно есть магазины работающие в тестовом режиме в онлайне. в качестве офд работают "соискатели"(с) на данное название
Оффлайн ctokas
« Ответ #11 : 28/07/2016 21:16:10 »
Для прошивки подключается по USB. На компе появляется жесткий диск. Туда копируется прошивка. Все. Похоже делают все, чтобы пользователь самостоятельно мог обновится.
Оффлайн ctokas
« Ответ #12 : 28/07/2016 23:18:05 »
Отлично пашет и без ФН, номер ККТ печатается.
Даже после активации ФН и ее отключении пишет "нет ФН в фиск. ККТ и спокойно работает. На чеках есть номер и ИНН. Скорее всего впаяли какую-то РПЗУ вместо ФП
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
« Ответ #13 : 28/07/2016 23:48:19 »
м-да....не всегда чем проще тем лучше...мне вот интересно, просто по USB или если судить по плате .... разбираешь аппарат и вкл "тумблерок" и  только после этого прошиву кидаешь? и кстати что за проц а то на фото не видно?
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
« Ответ #14 : 29/07/2016 00:06:27 »
"Отлично пашет и без ФН " (c)- значит, вполне вписывается в предварительно-тестовый "комплект" для выборочной проверки т.н. "узлов и блоков" ККТ-"ОФ"в условиях , максимально приближенных к реальным - пока еще ЦТО не разогнали..Надо еще учитывать тот факт,  что у ГП просто не будет права на ошибку - на одной из выездных конференций в ответ на вопрос - А что будете делать при выявлении ошибок и сбоев ваших ККТ-"ОФ" на практике ? представитель АТОЛ_а ответил - Придется из ГосРеестра ККТ-"ОФ"  ВСЮ ПАРТИЮ отзывать...
« Ответ #15 : 29/07/2016 12:34:22 »
Сбои ККТ были ,есть и будут от их ни куда не денешься .....и ГП ,который считает,что сам справиться с оперативным решением этих проблем,мягко говоря....заблуждается,так что заявления типа нет право на ошибку разными представителями ГП это просто  безответственные слова не более того......живой пример....последние два дня "проснулись" клиенты ЕГАИСники,практически ,месяц меня не тревожили,а здесь пошли звонки и все по одной проблеме нет подключения к серверу ЕГАИС или ошибка ответа от ЕГАИС..... в основном все эти проблемы решают по телефону ,посмотри здесь,посмотри там или по удаленке....так вот ,сможет ли ГП,в свете нового закона,решать эти проблемы на местах?????...я отвечу,ни когда ......
« Ответ #16 : 29/07/2016 13:02:15 »
"..заявления типа нет право на ошибку разными представителями ГП это просто
безответственные слова не более того.." (c)  zax
Камешек в мой адрес ?  Ну-ну.. Бац-бац и мимо . Как обычно, путаете  "в одном флаконе синее
с квадратным " - спарка ЭГОИСТа с ККТ -"К" и  тройка ГР ККТ -"ОФ" , ГР ФН -"ОФ",
ЭГОИСТ с ККТ "ОФ" - это "две ну оччень большие разницы"...
"скажи-ка, дядя, ведь недаром..
..смешались вместе кони, люди ..." (с), Лермонтов А.С.
( возможно, что ранний Пушкин - тот, который М.Ю.)
Оффлайн ctokas
« Ответ #17 : 29/07/2016 14:07:53 »
Тумблерок присутствует, но что мешает как в FPrint-5200 сделать к нему доступ через окошко снизу. Проц LPC4078
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #18 : 29/07/2016 14:10:57 »
Проц LPC4078
о как . . .
Features
Functional replacement for LPC23xx/24xx and LPC178x/7x family devices.
Hardware floating-point unit (not all versions).
Оффлайн FlyNet
« Ответ #19 : 29/07/2016 16:27:35 »
Можно вопрос?
Если подключить управляющий компьютер к Ethernet-разъёму FPrint, тогда  можно ли через этот же комп передавать данные ОФД в интернет?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #20 : 29/07/2016 16:39:31 »
почему бы и нет....если на компе 2 сетевухи ....подключил настроил на компе и в 25 и всё...... только 1 сетевуха должна быть в инете, а уже вторую к 25....
« Ответ #21 : 29/07/2016 16:42:49 »
Интересно тогда , а кто ( или что) будет принимать данные и отправлять  ответы ?
И какие ответы ? Мож, конечно, АТОЛ запустил свой бета-тест-вариант ? Или с кем-то
из претендентов на ОФД можно протестить ?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #22 : 29/07/2016 16:57:00 »
« Ответ #23 : 29/07/2016 19:29:21 »
Так я ж еще позавчера читал эту новость - однако пока тихо и пусто, поэтому и спрашиваю .
Кроме того, везде 54 ФЗ,  про 290 забыли ?
Короче, процесс запущен. Имхо такое - как сделают , пусть так и будет. Запятые искать и чет
комментить - абс-но бестолково и бессмысленно.
« Последнее редактирование: 29/07/2016 21:19:24 от GeorgSerg »
« Ответ #24 : 01/08/2016 12:29:41 »
GeorgSerg ....извиняй за наезд,не внимательно прочитал ответ14.....бывает.А в тему скажу так....вот мы здесь обсуждаем то чего нет типа ОФД и новые ККТ от ГП......а в свете нового закона первично должен появиться реестр с экспертными организациями ,которые и будут являться основой нового рынка ККТ.....могу и ошибаться,но здесь ещё конь не валялся...кто что знает о этих дармоедах???
« Ответ #25 : 01/08/2016 13:46:17 »
to уважаемый zax - да никаких проблем, тут кто угодно запутается ...
"..кто что знает.." (c) - неподтвержденные предположения бессмысленны ...Мож, чет и пропишут в нью-470 ПП
Уж если ОблНИ ( УФНС )  и те не знают НИЧЕГО от слова совсем ....  На данный момент однозначно следующее
1 ЦТО не будет
2 Не будет и некоторых ГП  - ФНС предупреждает ..
Все остальное - "я его слепила из того, что было, а потом неделю с мылом руки мыла" (с)
Тем не менее ФНС РФ считает, что все будет "итс о_кей и в шоколаде"- выложено в официозе, сЦыла для скачивания ( или просмотра)
P.S. Более или менее достоверную инфу могут иметь ТОЛЬКО ГП - но .. и еще раз но - они "бронируют себе места под солнцем" .
« Последнее редактирование: 01/08/2016 14:29:41 от GeorgSerg »
Онлайн NewKid
« Ответ #27 : 01/08/2016 16:37:04 »
И смысл в этом протоколе какой ? Нам теперь от него и ни ... и не...
« Ответ #28 : 11/08/2016 17:55:01 »
То же глянул это чудо.....ЗН в автотесте.....а в информации об устройстве это называется серийным номером....а в драйвере номер совсем другой.....в общем пока одни непонятки.....после фискализации (активизации) поглядим что да как.
« Последнее редактирование: 11/08/2016 18:18:10 от zax »
Оффлайн asmonah
« Ответ #29 : 15/08/2016 12:58:24 »
Разговор был про протокол обмена с ФН
