Автор Тема: Pay VKP-80K моргает принтер  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн kvl
« : 27/07/2016 01:29:00 »
Проблема такова. После  нескольких чеков на принтере начинает моргать светодиод, как при потере бумаги. На фискальнике морганий нет. Но он продолжает пробивать чеки и снимает отчеты. Через несколько часов может повиснуть, время постоянно разное. Принтер весь перебрал, почистил.....прошивки 4.18 и 1149....обновил, результат ноль, может кто сталкивался с подобным?
Re: Pay VKP-80K моргает принтер
« Ответ #1 : 27/07/2016 01:37:07 »
Я их несколько лет уже в руках не держал, но, по твоим симптомам - первым делом питание проверь, потом встаешь осциллом на датчики, и постукивая железо смотришь на сигналы.
« Ответ #2 : 27/07/2016 02:14:46 »
сколько и как мыргает (временную развёртку импульсов изложи)? ты сам видел, или персонал клиента заявляет ?
« Последнее редактирование: 27/07/2016 03:07:55 от tridentxp »
Оффлайн kvl
« Ответ #3 : 28/07/2016 02:16:44 »
 Питание в норме, моргание как при обычной потери бумаги..... 4 пауза 4, осциллографом не пытал нет времени, конец месяца.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 28/07/2016 04:22:33 »
Не надо оно тебе... отнеси тем у кого нету конца месяца!... там люди наверняка за временем не гонятся...
НЕ ПОМОГАТЬ!!! -Те кто хотят на часы не смотрят!!!
« Ответ #5 : 28/07/2016 12:50:13 »
у нас такое было из-за того что прижимной ролик (тот что после отрезчика) слабо прижимался к валику ретрактора.
