Автор Тема: Атол FPrint-90AK полосы при демопечати и пробитии чека.  (Прочитано 2460 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Аппарат «Атол FPrint-90AK». После Двух месяцев эксплуатации на чеке вместо символов печатаются полосы как вертикальные ,так и горизонтальные. Причём расположение и  толщина этих полос произвольное. Могут отпечататься как на левой стороне чека, так и на правой и по центру. Неисправность пропадает и появляется произвольно. Кто-нибудь сталкивался уже с подобным?
  Из общения с поставщиками было ясно, что ремонтировать это чудо нечем, нет ЗИПа. И как тут быть?
« Последнее редактирование: 27/07/2016 12:25:18 от Николай_Б »
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Касаемо ремонта, не поняли друг друга с ГП. Ремонтить нельзя HUB-19 (не очень-то и хотелось). Что было сделано в аппарате: передёргивание шлейфа термоголовки, чистка разъёма и шлейфа , пропайка всего что только можно. Вчера выяснилось, что неисправность проявляется при слабом надавливании с правой или левой стороны крышки(?) дисплея.
Такой проблемы не было, но была другая, тоже связанная с принтером: на одном АК, спустя неделю работы, стала вылезать ошибка "E130-026 Нет связи с принтером (ТПМ отсутствует)". Подёргал туда-сюда шлейф ТПГ, почистил - пропала, но через пару дней появилась снова. Снова разобрал, с ещё большей тщательностью почистил шлейф, залил разъём на плате спиртом. Вобщем, от3,14дарасил шлейф-разъём как смог - больше с данной проблемой не обращались.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Прошло две недельки с момента ремонта, вроде помог комплекс мер по устранению. Сделано было следующее: 1. залит спиртом и промыт дважды разъём термоголовки на ЦП. На самой голове разъёма нет, шлейф приклеен к ТПГ как на телефонах сотовых.
2. "Законопачена" щель между шлейфом ТПГ и самой ТПГ (жаль фото не сделал) резинкой от денег...(что было под рукой).
Сложилось ощущение что шлейф отошёл от ТПГ и из-за этого полосило. Кассир не признаётся роняла или нет.  Завод порекомендовал "уменьшить яркость печати, может помочь"  (с)
Сомнительно, но сделали на всякий случай.
  • Похвалили: 126 раз(а)
Привезли из Башкирии нефискализированный аппарат. Они всё ещё учатся!!! Вычистил головку. Жара 30 - 35 сказывается.
Оффлайн Захар
Добрый день, fprint 90ak, печатает чек автотестирование и  валится в ошибку e130-026. переборка чистка не помогает. Может кто сталкивался?
Оффлайн frost
Проблема решается прошивкой. Требуется программатор модели J-Link ARM V8
« Последнее редактирование: 01/09/2016 15:18:47 от frost »
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
это что решает ? полосы или Е130-026 ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 83 раз(а)
кстати, атольцы по телефону говорили что надо прошить и ошибка уйдет. видимо тот случай когда они правы оказались
  • armвиль
а почему мне не помогла (от ошибки 130-026) эта прошива, и пришлось её править ?
Оффлайн GS
видимо атольцы просто так языком мелют чтобы отстали, как штрихи в своё время первым делом советовали мыть спиртом. шаманские действия, пока он перешивал чонить разъем пошевелил или на самом деле ТПГ остыла :)
Оффлайн Захар
Пардон за глупый вопрос, а как его по флаш магик прошить?
  • armвиль
спаять/родить/украсть уарт-ттл переходник на макс232/202 и найти Rx0 & Tx0 на разъёме ХР3.
Оффлайн GS
  • armвиль
не надо максы, вот прекрасная вещь http://www.aliexpress.com/item/1pc-lot-USB-to-TTL-UART-module-CH340G-CH340-3-3V-5V-switch-30502/32258627657.html?spm=2114.13010608.0.57.czqoGK и имеет переключатель 3.3-5
SWD muzdie, СТАВЬ максимку !
Оффлайн GS
дык то не SWD вовсе, это ttl-usb
Оффлайн сандр
Юхный мост не сгорит ?
  • Похвалили: 87 раз(а)
[/quo
в зависимости от решения производителя ноута... и от криворукости подключателей к портам..., обычно мост не горит...
Оффлайн GS
с чего от USB девайса сгорит что-то на материнке?
