Автор Тема: RR-04 засада или глюк  (Прочитано 1075 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
« : 26/07/2016 10:49:07 »
Вобщем приехал в ремонт с кз в движке. Движку поменял, решил потыкать осцилом на предмет как поживает драйвер. Обнаружил странный эффект если включить RR-ку без ленты, то на движок начинают идти импульсы управления с драйвера, а на драйвер (dvr8835) соответственно с проца. Движок при этом не крутится, но дико греется. Перешил на всякий случай на прошивку от 10.11.2015 все то же самое. Если вставить ленту, то все приходит в норму, также на включенном если вытащить ленту ничего не происходит. Взял RR-ку с витрины, такой-же эффект. Движка походу от этого и сгорела т.к. заодно расплавила ближайшую шестеренку. Проверьте, у кого есть, на своих аппаратах, мож это только у меня аномальная зона :o
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: RR-04 засада или глюк
« Ответ #1 : 27/07/2016 06:44:54 »
А что, на их форум недоступен?
Если засада, надо их лечить. Или, как обычно, напоминалки клеить будем типа "Без бумаги не включать!"
Позже проверю, отпишусь.
« Ответ #2 : 27/07/2016 11:52:46 »
в техподдержку написал, прислали новую паршивку от 08.07.2016. Залил ее - все тоже самое. Больше пока ничего не приходило.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #3 : 28/07/2016 16:32:17 »
Проверили свои РР-04. Включали без ленты. Всё ровно...
« Ответ #4 : 04/10/2016 15:20:36 »
Щас еще на одном боевом проверил - все греется, даже не разбирая через минут пять чувствуется нагрев корпуса, не иначе у меня аномальная зона :). от техподдержки по-прежнему ни ответа ни привета
Оффлайн ligakkm
« Ответ #5 : 04/10/2016 16:16:56 »
Попробуй прошивку от 21 06 16
Оффлайн Aleksmon
« Ответ #6 : 04/10/2016 17:19:27 »
Аппараты включены сами по себе, или установлена связь с ними через драйвер Штрих, Штрих-OPOS?
Upd: Маловероятно, но недавно обновлённый Opos при установлении связи с параметрами по умолчанию превращал движок Штрих-Мини-ФР в мини-печку с разогревом всего ФР ( я серьёзно, все 30 штук магазина)
« Последнее редактирование: 05/10/2016 15:35:32 от Aleksmon »
