Автор Тема: ICT U70 где найти сервисное ПО (драйвер) для лечения его  (Прочитано 35335 раз)
Это чудо устройство мигает (со стороны приёма купюр) три, пауза один (в цикле).
http://www.ict-russia.ru/page_10.htm
http://www.slotinfo.ru/bill/ict/ict_u70.html
Если кто знает как с этим чудом бороться... Помогите
Интересует сервисное ПО
Оффлайн dvdt
Действия по степени вероятности:
1. Моем (оптику БЕЗ СПИРТА), чистим, продуваем оптику.
2. Меняем светодиоды.
3. Прошиваем, калибруем.
ПО по твоимже ссылкам.
Если есть опыт - делитесь
Мне купюрники мало о чём говорят... Я кассовик... пытаюсь понять как эти устройства работают...
Интересует сервисное ПО к ним
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Свежая ветка и сразу столько тем...
Были проблемки небольшие, поиск рулит. Вот ещё ссылочка:
http://www.kiosks.ru/YAF/default.aspx
Сталкивался с сим устройством - сабж ещё тот...
Ента ошибка у меня выскакивала, когда при подключенном питании открывалась верхняя крышка тракта, методом ненаучного тыка нашел метод лечения - снять платформу стрекера, подать питание, снять, собрать все заново. С перепрошивкой лучше не заморачиватся, если нет калибровочных карт.
Разобрал всю конструкцию, глянул на пайку разъёмов, ужаснулся, пропаял, теперь мигает, но уже два раза (Inhibit).
Как это устранить?
Как оказалось два (мигания (Inhibit)) - этот чудо девайс ждёт команды от компьютера. Когда он хочет денежку он горит синим (сиреневым)
Пятидесяти рублёвые купюры принимает через раз (Отсюда наверное такой малый доход (люди потыкают денежкой... и идут к конкурентам))
1-Застряла купюра
2-Билл заблокирован Inhibit
3-Загрязнёны основные сенсоры
3+1-Загрязнены дополнительные сенсоры
3+2-проблемы с ножом против рыбаков
3+4-проблемы с датчиком против рыбаков
4-попытка вытащить купюру
7-неполадки с двигателем
8- возможно слетела прошивка hat
Всем спасибо за помощь! Проблема решена.
« Последнее редактирование: 19/01/2010 18:11:54 от Master X »
Попробуй это покурить
Последний файл вроде как битый, на программу пишет ошибка CRC
Архиватор древний, видать.
Поставь свежий rar.
Тока что попробовал - все ок
Соврал, файл ict 002, архиватор свежий 3.93
Да, действительно битый. Вариант 2
Спасибо, теперь все ОК :)
Оффлайн LEG
Мотор, СПАСИБО !!!
А светодиоды на излучение все ИК  или любые , которые ярче.
Приемники выходят из строя?  Ремонтим  давно , но вот светодиоды не менял, нечем, только заменой плат.
В работе P70, U70, P77 ,  те которые чаще и ломаются :-)
  • Похвалили: 304 раз(а)
Из светодиодов пока приходилось менять только LED1 и LED3 (красные) - довольно часто, причем даже на новых гарантийных. Ставил подобранные методом научного тыка с яркостью около 1Кд (кажется). Ставить слишком яркие не стоит - не откалибруется.
Оффлайн LEG
У меня еще и синий L2, попробую купить разных светодиодов.
А где можно качнуть прогу BA White Card Adjust Tool , в Инете нашел за 60 рублей, но адрес продавца не верен. FP001  начал подглючивать, а заказывать смысел, если все можно прогой делать.
На U70 и P70 появились прошивки для новых денег.
  • Похвалили: 894 раз(а)
в Инете нашел за 60 рублей.
Тут?
Документация. Доступна после регистрации.
« Последнее редактирование: 07/10/2011 11:38:19 от Bit »
Оффлайн LEG
И тут тоже :-) , придется заводить Wкошель.
Под новыми деньгами подразумеваются новые 1000 или новые 500 и 5000? Если 1000 - то они уже давно появились.
Про FP-001 не совсем понял - на сколько я понимаю, все его отличие от банального преобразователя на мах232 - это возможность офф-лайн прошивки купюрников.
А вот про "BA White Card Adjust Tool" и "все можно прогой делать" - вообще не понял. Для калибровки нужен FP-001 или самодельный преобразователь, прога BA Test Tool и, самое главное, - калибровочная бумага. Разве есть какие либо иные варианты?
Прицепил, все что есть по ICT.
Оффлайн LEG
Конечно же 1000 , с 5000 U70, Р70,77 не работают или у меня таких прошивок нет :-) , обновлять начал неделю как, тока вот скинули новые.
По BA White Card Adjust Tool- самодельный преобразователь сваяем, бумага для калибровки есть. Две возможности лучше и Прога и FP-001.
А других вариантов и нет !!!
BA White Card Ajust Tool V 1.1
Оффлайн LEG
Вопросик: А не появились ли прошивки для P70-77, U-70 A-7 прошивки под новые 500-ки ?
А то чет ИСТ молчит :-)
Оффлайн cesav2007
Тоже интересует. Пока вопросов не было но наверняка появятся.
Оффлайн АндРэй
Прицепил, все что есть по ICT.* ICT.7z (19637.58 кБ - загружено 19 раз.)
Перезалейте кто-нибудь файлики "ICT.7z" - не скачивается что-то.
Перезалил почти всё в "Файловый архив".
Не влезла только сервисная инструкция на A7/V7.
Оффлайн АндРэй
Спасибо вам, добрый человек.
СПАСИБО!
-хоть и не занимаюсь уже.
Обновил прошивки в архиве для A7/V7 и P70/77 - последние версии от августа 2012, принимаемые купюры: 10(01,04), 50(01,04), 100(01,04), 500(01,04,10), 1000(01,04,10).
Обновления для U70 -
Цитата: Стиль-АВС
нет и не будет.
Оффлайн LEG
Задумал спросить про новые прошивки, а они уже тут :-)
AlexSAN   сенкс !!! А то купюрники поперли на То , время пришло, надо сразу и обновлять.
Оффлайн sim220
3+1 несколько раз был обрыв в шлейфе между платой фототранзисторов и платой процессора.
где-то схема была, если нужна - выложу.
