Автор Тема: Acubanker AB-1000UV ошибка F12  (Прочитано 5222 раз)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« : 19/07/2016 15:47:07 »
Что за ошибка может у кого есть сервисный мануал? Вылазит при пересчете на первой же купюре. датчики два счетных и УВ почистил
Оффлайн Starry
Re: Acubanker AB-1000UV ошибка F12
« Ответ #1 : 19/07/2016 16:11:28 »
Он похож на Speed LD50A - если да, то есть некоторые инструкции...
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #2 : 19/07/2016 16:44:12 »
Сервисную инструкцию AB1000 UV прикрепил. Нет в ней такой ошибки, есть только ошибка F  = Banknote size problems (half
banknote) = проблема с размером банкноты (половинка банкноты). Возможно ошибка F12  из этой же группы ошибок. Надо проверить датчики счета.
Оффлайн Starry
« Ответ #3 : 19/07/2016 16:59:58 »
Замечание(!): мануал не на ту модель (1100 вместо 1000)...
Ниже вырезка из мануала на Speed LD-50A:
Сообщения об ошибках, возникающих во время счета банкнот:
F16 – Сдвоенные банкноты, половинка банкноты, сильно загрязненная банкнота.
F15 –  Ширина банкноты не соответствует норме.
F11 – Подлинность банкноты сомнительна (банкнота не прошла УФ контроль).
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 19/07/2016 17:25:35 »
Согласен, ошибся (жарко тут у нас) мануал не на ту модель. Выкладываю на AB-1000UV Там группа ошибок F вообще не упоминается.   :)  :)  :)
« Ответ #5 : 20/07/2016 08:26:50 »
Поэкспериментировал,  вобщем боковые датчики вызывают ошибку F16, Впечатление такое, что ему не нравится длина банкноты, хотя синхродатчик (на колесе с дырками) работает нормально, УВ отключено. На счетчике кстати надпись AcuBANKER USA, мож эта зараза только на американские деньги?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #6 : 20/07/2016 12:05:10 »
Такие счетчики банкнот продавал и продает ООО МультиСофт г.Москва. сайт http://multisoft.ru/ Попробуйте у них спросить про ошибку F12
« Ответ #7 : 20/07/2016 15:05:20 »
вобщем снес этому агрегату память, стерев 24lc01 и эта зараза стала считать как ни в чем ни бывало. Посчитал немного, прочитал ее опять - одни FFh, думал там что-то типа сервисного счетчика, но видимо не угадал, так что че он туда пишет осталось загадкой.
Это сообщение считают полезным: Starry
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #8 : 20/07/2016 15:54:58 »
если по вкл коротнуть sda-scl что будет? Может ещё и разметка какая то должна быть, кроме калибровочных настроек.
« Ответ #9 : 21/07/2016 08:44:18 »
Да уж отдал, так что фиг его знает, но обычно нормальная аппаратура если видит при включении девственно чистую память сама заносит туда настройки по умолчанию. Вся настройка датчиков осуществляется переменными резисторами на плате. Возможно там было что то для датчика УФ, но ошибка F12 вылезала независимо от включения УФ.
