Автор Тема: Прошивка Касби-02К версия 07 с помощью КИА  (Прочитано 1300 раз)
Оффлайн Alex.svk
В общем, все подсоединил как обычно (раз в год бывает такая оказия) но сабж шиться не хочет. В основном программа перепрошивки ругается на ошибку КС, реже на отсутствие связи с МК. Все соединения перепроверил, аккумулятор зарядил, дисплей от пыли протер, а прошивка все не встает.
стирание
запись МК
сравнение загрузчик
выбор сектора-1 29с010
ERR - нет КС
если опять попытаться прошить то:
"запись загрузчик" и "нет доступа к МК".
То же самое при выключении и включении кассы.
со стирания начинает только если выключить кассу и передернуть ком порт
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Комп поменяй.
Для обновления ПО 29с010 нужно установить перемычку
Оффлайн Alex.svk
Комп поменяй.
Пробовал на двух разных ПК с win xp и win 7 64bit, с двумя разными штриховскими переходниками usb-com.
Саморез вместо перемычки воткнут уверенно
Оффлайн Alex.svk
ППЦ, не прошивается даже через com порт на материнке. Ох уж эти киа...
Танюшка, мы тебе жениха нашли!
Оффлайн Alex.svk
А где смеяться?
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=9903 Где то в этой теме.
 Ну а по делу - весьма часто дохнут сами флешки. Если нет "боевой" прошивки контроллера - она соотв начальной части
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1681
Оффлайн Alex.svk
У меня цель доработать с К до ЧПМ. Прошивка есть.
Пришла ко мне в заблокированном виде по паролю НИ.
Работоспособность не проверял.
Если поменять местами флешки DD10 и DD14 - это не поможет? - не помогло.
Контроллер мог умереть?
« Последнее редактирование: 20/07/2016 16:41:49 от Alex.svk »
Оффлайн vvm
http://www.vtsoft.ru/support/forum/read.php?FID=7&TID=2180&print=Y
Мож, само КИА того. См. последний пост.
Оффлайн Alex.svk
Блин, печаль... спасибо за наводку. наверное и у меня также 74HC244 в программаторе легла... Потому как другую плату он тоже отказался программировать. Теперь не знаю курочить его или так отправлять
Оффлайн vvm
У меня устойчиво работало с железным сом портом и девственно чистой ХР.
Притом порт должен быть заведомо исправный. Лучше поставь новую PCI планку с СОМ портом, чтобы не думалось.
Оффлайн Alex.svk
На компе с win xp с железным ком портом было аналогично
Оффлайн Alex.svk
замена ST 74hc244 на NXP 74hc244d ни к чему не привела
  • Похвалили: 82 раз(а)
Вчера прошили клиентке Касбик02 вер.7 под ЕНВД - всё прошло хорошо, забрала и ушла работать... Сегодня приехала обратно, не работает - на дисплее квадратики... Сразу попробовал прошить - не хочет, в контроллер "тестовое ПО" шъёт, в флэш писать отказывается, тест флэши с помощью КИА не проходит... Далее были "танцы с бубном", пол дня менял микрухи на плате, обе флэшки 29C010 и проц махнул... ничего на менялось, хотел уже плюнуть и выбросить эту плату..., тут вспомнились слова клиентки, она при сдаче в ремонт сказала что двигло сильно грелось... сдул DD12 - 74HC273, и о чудо, тест флэши прошёл, ПО в флэш записалось, но в проц родное ПО не стало шиться ("тестовое ПО" норм зашивалось до начала всех эксперементов), запаял новую 74HC273 на место и только тогда всё прошилось как надо, даже вернул в оконцове обратно на плату родные флэши и проц..., так и ни фига не понял почему без этого триггера на плате не желает шиться проц, но факт остаётся фактом...
P.S.: Написал в основном для того, чтобы инфа сохранилась, ну и может ещё кому-нибудь пригодится))
« Последнее редактирование: 29/11/2016 19:47:18 от KrasCEP »
Это сообщение считают полезным: Alex.svk
