Автор Тема: экр 2102К версия 1- проблемы после месяца работы  (Прочитано 3657 раз)
Оффлайн dimus
После месяца работы ККМ "отказалась правильно работать". Пишет о неистправности времени и даты. Анулирует чек. Хотя при запуске правильно тестирует ПЗУ и ОЗУ, а также выводит время и дату. Пустой чек бьется со временем и датой.
 Посоветуйте как быть?
Оффлайн сандр
Для начала расскажи о произведённых тобой действиях.Что делал?Что проверил?
Оффлайн dvdt
В свете последних событий - особое внимание на версию ЭКЛЗ.
Оффлайн dimus
версия эклз в следующем сообщении, не думал что ответ будет так быстро.
со слов продавца при осуществлении расчета запищал динамик и возникла данная проблема. после каждого чека, который как я уже указал выходит с ош. датой и временем и соответственно анулируется, вылезает знак ? вводится пароль кассира, снова один чек и все повторяется.
Попробовал протестировать ОЗУ, ПЗУ, ЭКЛЗ и все такое, выдает что мол все нормально.
програмировал дату и время дважды (то есть вводил подтверждая), со стороны аппарата полное спокойствие "хавает не давится".
стал писать что мол эклз близка к заполнению и это после месяца работы (с момента замены ЭКЛЗ) и 500 - ти сот пробитых чеков.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 261 раз(а)
dimus - по паспорту посмотрите ГОД ВЫПУСКА клизмы.
Если 2007 и изготовитель Тензор ( подверсия ПО клизмы =74),
то вам сюда - http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=13129&PostsPerPage=20
Тема: Проблема ЭКЛЗ выпуска 2007 г. в новом 2010г.
ЭКЛЗу - Ф ТОПКУ ... >:(
