Автор Тема: MС-III 300кг калибровка?  (Прочитано 2786 раз)
  • Похвалили: 1250 раз(а)
« : 14/07/2016 12:47:32 »
Никто случаем не богат калибровкой на это китайское чудо?
  • Похвалили: 463 раз(а)
Re: MС-III 300кг калибровка?
« Ответ #1 : 14/07/2016 13:40:43 »
Так пробовал?:
1.  При включенных весах, введите 6368 (запасные коды 6518;1518),  нажмите кнопку
[Tара].
2.  Введите 1 нажмите [Tара].
3.  Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [Tара].
4.  Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу),
вводится без последнего нуля. Например, при установленном весе в 60кг (60000г)
вводится значение «6000».
5.  Нажмите [Tара].
6.  Введите значение наибольшего предела взвешивания (в зависимости от модели
весов укажите Мах=60000; 150000; 300000), нажмите [Tара].
7.  Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей
дискреты. Например, для дискреты 20/50г введите «2», для 50/100 введите «5». (на
весах с Мах=150кг переключение интервала взвешивания происходит при переходе
порога 75кг)
8.  Нажмите [Tара].
9.  Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится
установленный груз. Калибровка окончена.
« Ответ #2 : 14/07/2016 14:07:16 »
Сделал, теперь на вес вообще не реагируют ;D, В калибровку входят, но чет набирать там надо походу немного по другому, буду методом научного тыка пробовать.
« Ответ #3 : 14/07/2016 14:10:54 »
может быть вариант немного другой, ещё один пункт добавляется в нём (по моему после /или перед/ установкою дискреты) - выбор количества знаков после зпт, в таком варианте установленный вес и НПВ набирать нужно без последнего "0", т.е. к примеру установить 60 кг и набирать как 6000, НПВ 150 кг набираем как 15000
« Ответ #4 : 14/07/2016 14:51:32 »
вобщем вот че получилось на плате ставим перемычку.
1)Т1Т - калибруется 0
2) на экране 2 и ------, грузим 100кг, Т
3)на экране 3, убрать вес, набрать 100.00 Т
4) на экране 4, набрать НПВ, Т
5) на экране 5, - х.з. вроде дискрета, набрал 10, - дискретность получилась 100гр.
