Автор Тема: Несовпадение номеров смен  (Прочитано 1408 раз)
Оффлайн Гребенщиков
Всем доброго утра. Проблема вот в чем. помогите кто чем может. принесли кассу м-птк пишет несовпадение номеров смен. в эклз смена закрылась а в фп нет. так как эклз почти закончилась (месяц остался) решил поменять на новую. при активизации пишет что смена уже открыта. Выходит состояние ФР "Закрытая смена" а смена в ФП открыта. что делать. как скинуть буфер открытой смены что бы активизировать эклз. Подскажите пожалуйста
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
Re: Несовпадение номеров смен
« Ответ #1 : 13/07/2016 12:41:53 »
дык может скинуть фп, вернуть на место, вкл фр, тест драйвера-> тех обнул, дата - время прогр ?
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
« Ответ #2 : 13/07/2016 13:43:34 »
Валя правильно сказал - сохрани 4-ю таблицу ( заголовок ), и в техобнул. А там уже видно будет. Потом 1-ю таблицу по пожеланиям владельца настроишь.
Онлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #3 : 13/07/2016 13:48:34 »
Почему только 4ю? все экспортировать, а после техобнуления обратно залить...
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #4 : 13/07/2016 22:32:45 »
Только из тех соображений, что если какой-то глюк в ОЗУ висит, то он и в таблицы может забраться. Был у меня один ШФРК, ленту гнал по черному, печатал черти-что. Естессно, сохранил таблицы ( все ), сделал техобнул, залил таблицы - итог сей басни был как до техобнула.
« Ответ #5 : 14/07/2016 00:57:50 »
На первом ...-ПТК при той же проблеме заменили ЭКЛЗ ( ничего сделать не смогла (старыми штатными методами), попали на бабло). На второй - просто еще раз сделали z-отчет. Прокатило. Метода не моя, где то на форуме уже было.
« Ответ #6 : 14/07/2016 01:03:46 »
...несовпадение номеров смен. в эклз смена закрылась а в фп нет...
Оффлайн bubucha
« Ответ #7 : 14/07/2016 12:49:39 »
повесь чистую ЭКЛЗ и сними зетку , если не поможет переведи на горячую джамер в положение бут и сделай тех обнуление с чистой ЭКЛЗ.
  • Работаю на алкоголе и тобаке
« Ответ #8 : 14/07/2016 13:57:58 »
Походу речь о ШТРИХ-М-ПТК какой джамер? в какой бут?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #9 : 14/07/2016 14:09:30 »
По состоянию смена может быть открыта только в ЭКЛЗ и ОЗУ. То что определенная смена прописалась в ЭКЛЗ, но не вписалась в ФП скорее всего  сбой ПО процессора ФП. Можно сделать восстановление ФП по данным из ЭКЛЗ,  проверив прошивку процессора ФП, либо правильнее подать заявление на замену ФП и ЭКЛЗ, т.к. скорее всего в БФП есть сбой.
Оффлайн bubucha
« Ответ #10 : 14/07/2016 17:17:04 »
)))) с другой темой перепутал))))) про 22 птк)))))
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
« Ответ #11 : 14/07/2016 23:03:25 »
Муть какую то переливаете из пустого в пустое. Автор темы молчит. Скучно вам, чтоли ?
Оффлайн NickEk
« Ответ #12 : 21/09/2016 00:27:59 »
А аварийное гашение сделать нельзя? а вообще самый выход техобнуление
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #13 : 21/09/2016 10:54:22 »
NickEk? вы хоть смотрите создание темы и последний пост?
