Попали в ремонт весы для взвешивания сервисных баллонов с хладагентом (другими словами для заправки кондиционеров),
такие, методом тыка получилось откалибровать, может кому пригодится:
Зажать две кнопки ZERO и UNIT и включить кнопкой ON
ч/з пару секунд отпускаем ZERO и UNIT, на дисплее - OFF15 (если нужно - можно
настроить время до автоматическоо выключения).
Нажимаем кнопку OFF, на дисплее отображается значение АЦП
нажимаем UNIT, на дисплее ---0---, нажимаем UNIT, ждём...
далее всё приведено для весов с НПВ 80 кг. (для другого НПВ гирьки подбираются
другие)
на дисплее ---1---, ставим 20 кг, нажимаем UNIT, ждём...
на дисплее ---2---, ставим 40 кг, нажимаем UNIT, ждём...
на дисплее ---3---, ставим 80 кг, нажимаем UNIT, ждём...
далее весы сами выключатся, снимаем гири, включаем, проверяем, радуемся
Если я правильно понял, то вес 3ёх калибровочных гирь расчитывается так:
---3--- = НПВ
---2--- = НПВ/2
---1--- = НПВ/4 т.е. для НПВ = 50 кг. гири будут ставиться в такой
последовательности: 1-я 12,5кг / 2-я 25кг / 3-я 50кг.
