Автор Тема: Орион-105 - не включается  (Прочитано 565 раз)
Оффлайн airnbrew
« : 07/07/2016 15:10:17 »
Схема в архиве на 105К, у меня  мать ОРНК.467444.018.
Идеология та же, реализация другая, вместо россыпи стоит lm339.
Косяк по питанию. С конца - проц - lm2931a - Pch mosfet на +8 В - с затвора мелкий npn на общий. С го базы кнопка включения.
На второй конец кнопки должен быть резистор или что с плюса питания. Там тихо.
Если ткнуть отвёрткой в базу последнего, статикой всё включается и работает.
Есть где схема на аппарат? Подскажите плз, кто в курсе.
Оффлайн airnbrew
Re: Орион-105 - не включается
« Ответ #1 : 15/07/2016 14:00:32 »
Батарейку надо было поменять.
Это сообщение считают полезным: alabama, Андрей Л
