Автор Тема: Прим-08ТК и лента 57 мм  (Прочитано 717 раз)
Оффлайн volodarsky
« : 07/07/2016 14:15:06 »
День добрый!
На всех сайтах, да и на сайте искр пишут, что можно устанавливать ленту 57 мм.
Кто нибудь пробовал?
Порылся в документации, облазил Frs, так ничего и не нашел.
Есть у кого такой опыт настройки?
  • armвиль
Re: Прим-08ТК и лента 57 мм
« Ответ #1 : 07/07/2016 14:20:14 »
День добрый!
у железнолорожников спрашивай - у них 08-ые на 57-ой работают.
Оффлайн volodarsky
« Ответ #2 : 07/07/2016 14:43:20 »
Может кто железнодорожников обслуживает? Знает как настроить?
У меня одна РЖДшная касса была, но на 80 мм. работала.
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #3 : 07/07/2016 17:51:58 »
Из руководства по эксплуатации ПРИМ-08ТК версия 04
7.4.3 При использовании бумаги шириной 57,5 мм требуется установка ограничителя
ширины чековой ленты в отсек чековой ленты  (из комплекта поставки ККМ) (Рисунок 7.7).
Внимание  -  Смена ширины рулона чековой ленты может происходить только
при  замене  ЭКЛЗ.   Перед  активизацией  ЭКЛЗ  необходимо  установить  параметр,
управляющий  шириной  печати  на  чековой  ленте,  и  задать  количество  символов  в
строке (команда "Программирование параметров документов" описана в "Инструкции
по программированию" ДШС3.021.029-08 И1).
Оффлайн volodarsky
« Ответ #4 : 08/07/2016 07:50:25 »
Не получается.  :(
Установил параметр узкий чек, а межстрочный интервал как был межстрочным, так им и остался.
Интересное руководство, на рисунке 7.10 Прим версии 04, а на 7.11 уже Прим в старом корпусе, версии 01, 02, 03  :D
Возможно 57 мм. доступна только для версии 04. У меня в наличии только 3 версия, ее и мучаю.
Скачал Star'овскую утилиту (Star TSP600 Configuration Utility), там ширина ленты устанавливается.
Теперь надо родную интерфейсную плату найти и можно дальше мучить.
  • armвиль
« Ответ #5 : 08/07/2016 12:50:33 »
неа. за день до твоего поста ко мне приходил дружественный цто-шник с примом 8 версии 2 и меено железнодорожный. я сам лично нулил 24-ую версию и она при включении печатала на 57-ой. как он её определил - я хз, единственное что приходит в голову - прим запросил с какой длиной строки активизировалась казла. может и тебе обнул поможет. кста, я так и не понял почему, но не смотря на адекватную печать на 57-ой, он (цто-шник) как то пытался выставить в фрс ширину ленты 80. зачем он это делал я не спросил - своих забот вагон было.
Оффлайн bandit
« Ответ #6 : 21/10/2016 13:46:38 »
параметры ленты устанавливаются при фискализации но можно обмануть если воткнуть чистую эклз поставить в прочих 0200 и меж строчный интервал 30 а потом обратно боевую эклз и будет робить на узкой ленте)))))))
Это сообщение считают полезным: tridentxp, got10, serega, KrasCEP
