Автор Тема: Штрих Комбо-ФР-К печатает черные полосы  (Прочитано 607 раз)
Оффлайн medved_sam
проблема в названии темы.
ТПГ подкидывал рабочую, проблема осталась. при печати аппарат ребутится и печатает сплошные черные полосы.
ошибок никаких не выдаёт.
на плате управления визуально дефектов нет, питание в норме. куды копать?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
куды копать?
в замену шлейфа. das was variant lyogkiy. а ты сам своя голова уже думай. если прожиг идёт по всей полосе, знать еденицы в регистр летят, предположительно 1 на Din поступает. учи матчасть по 74HC565. современные ТПГ - анлогия, разве что разрядность не байтовая, а ею кратная.соврал конешна она и не кратной могет быть. вон принтакии по 203 dpi в инете уже да.
« Последнее редактирование: 07/07/2016 02:05:04 от tridentxp »
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн ALEX56
Не обязательно шлейф, голова под замену часто идет
Все пройдет
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Трайдент выдал самый частый косяк - при разборке/сборке часто рвут шлейф на голову, к тому же ТС голову менял уже...
