Автор Тема: АМС-100К ЭКЛЗ: Блокировка  (Прочитано 1698 раз)
Онлайн bekoz
« : 03/07/2016 21:04:31 »
Добрый день!
не ругайтесь и глумитесь шибко, начинающий механик я
принести АМС-100К (2013 г выпуска) на замену ЭКЛЗ (до этого только снимали с учета пару штук)
эклз кончилось, ккм заблокировано
пытаюсь снять фискальные отчеты (КР КЗ 3Т 3Т) сразу выходит чек ЭКЛЗ:Блокировка!
Дата ЭКЛЗ: 30-06-16
Время ЭКЛЗ: 23:52
Флаг_а - 0
Флаг_s - 0
Флаг_d - 0
Флаг_w - 0
Флаг_f - 1
Флаг_i - 1
Флаг_t1 - 0
Флаг_t0 - 0
и на дисплее Е   ЕЕ
пробовал закрыть архив - выводит ошибку Е   ЕП
подскажите пожалуйста, как решить проблему эту? информацию в гугле уже читал, ниче (то что нашел) не помогает
поможет ли замена эклз без закрытия архива? очень прошу помощи!
Онлайн pletenb
Re: АМС-100К ЭКЛЗ: Блокировка
« Ответ #1 : 03/07/2016 21:34:13 »
18-й версией закрывай смену.
Онлайн bekoz
« Ответ #2 : 03/07/2016 21:36:38 »
а другие способы есть?
если просто заменить ЭКЛЗ и активировать её? смогу потом снять отчеты фискальные? или так нельзя?
Онлайн pletenb
« Ответ #3 : 03/07/2016 21:38:21 »
Она не даст активизировать, скажет есть продажи. Ну, можно еще обнулить.
Онлайн bekoz
« Ответ #4 : 03/07/2016 21:39:31 »
т.е. техническое обнуление сделать?
Онлайн pletenb
« Ответ #5 : 03/07/2016 21:44:59 »
Да, техобнул. При включении она сразу распечатывает такой чек с информацией? Если нет, то попробуйте закрыть смену, должна закрыться.
Онлайн bekoz
« Ответ #6 : 03/07/2016 21:56:22 »
нет, выдает такой чек только при попытке распечатать фискальные отчеты КР КЗ 3Т 3Т
пытался просто закрыть смену  - выдает Е  НП
Онлайн bekoz
« Ответ #7 : 03/07/2016 21:59:00 »
техобнуление
КЛ КН КН КН КН КН ВВ КН - ошибка  Е   ЕП
Онлайн bekoz
« Ответ #8 : 03/07/2016 22:08:30 »
при этом из ЭКЛЗ отчеты снимаются
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #9 : 03/07/2016 22:24:50 »
Можно так попробовать - сделать сбой таймера, потом поставить дату 30.06.16, пробить нулевой чек и закрыть смену.
Онлайн bekoz
« Ответ #10 : 03/07/2016 22:38:01 »
Попробую завтра вытащить батарейку, отпишусь если получится
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #11 : 03/07/2016 22:38:27 »
bekoz , личку в Профсоюзе гляньте .
Батарейка никоим боком не поможет
Онлайн pletenb
« Ответ #12 : 03/07/2016 22:39:48 »
Программатора у человека нет, вот в чем трабла.
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #13 : 03/07/2016 22:41:19 »
Это есть не вери зер гут ...
Онлайн pletenb
« Ответ #14 : 03/07/2016 22:43:22 »
можно конечно имповской прогой РПЗУ стереть, как вариант. Чет я про нее забыл.
p.s. Отбой, туплю, программатора же нет))
Оффлайн tolikKos
« Ответ #15 : 04/07/2016 03:13:57 »
имповская прога вроде тока для 110 или я чего то не знаю? Без программатора туго в такой ситуации
Онлайн bekoz
« Ответ #16 : 04/07/2016 10:31:03 »
сброс таймера не помог) так что вариант только с прошивкой
спасибо всем кто откликнулся!
Онлайн bekoz
« Ответ #17 : 06/07/2016 11:30:09 »
перепрошили на 18ю версию, закрыли смену из-за которой все встало
вставляем обратно прошивку - дала только закрыть архив
дальше при включении пишет ошибку 52
не реагирует ни на какие функциональные клавиши, только КЗ...а там только опять ЗА, но при этом уже при попытке еще раз закрыть архив - выдает, что некорректная команда 0А
как фискальные отчеты снять теперь?))
Оффлайн vvm
« Ответ #18 : 06/07/2016 11:38:12 »
Поставь новую ЭКЛЗ и не активизируя её сними фискальные отчеты.
Онлайн bekoz
« Ответ #19 : 06/07/2016 11:41:23 »
спасибо! попробую сейчас
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #20 : 06/07/2016 13:07:37 »
дык есть же прошива "без ошибок" ЕЕЕ, совсем без ошибок, все отчеты можно с ней снять, куды выслать?
Эт я к тому, что и из ЭКЛЗ отчеты тож снимать надо...
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #21 : 07/07/2016 04:17:00 »
Нет программатора!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Это сообщение считают полезным: Master X, halflife2
« Ответ #23 : 07/07/2016 11:15:37 »
Нет программатора!
Но ведь 18-ю как-то прошил...
  • Похвалили: 83 раз(а)
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #25 : 07/07/2016 13:15:16 »
Несолидно как-то получается - вместо хелпа  "фуфлики" выкладывать .
« Ответ #26 : 08/07/2016 14:19:09 »
Купите программатор и закрываем тему)))
