Автор Тема: Viki Print 57K, нет нарастающего итога.  (Прочитано 1749 раз)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
чот я не понял. на распечатке указано, чтобы нарастающий итог на Z-ках был, а его немаэ.
Оффлайн DumSpero
Re: Viki Print 57K, нет нарастающего итога.
« Ответ #1 : 01/07/2016 22:08:59 »
Наверно, надо перепрограммировать аппарат версией Fito 1.8.0.
С уважением, Вячеслав.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #2 : 02/07/2016 10:37:11 »
OK. сенькью вери мэни, попробуемс, отпишусь.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #3 : 04/07/2016 14:32:09 »
На вкладке "установка параметров"- "установка параметров кассы" ставить галочку "печатать сумму нарастающего итога". Ставлю прямо перед фискализацией. Изначально с завода отключена.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 04/07/2016 14:37:04 »
у мну галка стоит. пока утиль 1-8 не проверял.
Оффлайн Billi
« Ответ #5 : 04/07/2016 16:04:30 »
Надо Fito v1.8.
Поставить галки для печати нарастающего итога в Z-отчете и "использовать контрольную ленту".
Можно распечатать конфигурацию там подробные настройки.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 04/07/2016 17:01:04 »
я ж приатачил скан чека. ТАМ ЭТА ГАЛКА СТОИТ !!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #7 : 04/07/2016 17:23:42 »
Если считывал старой версией, то стоит или не стоит галка, он все равно не печатает. В версии 1.0.8 по совету здесь раньше записал новые параметры, стал печатать накопления за смены и номер Z. Старая версия, видимо, не туда писала параметр.
Есть только  миг
Оффлайн Makhonya
« Ответ #8 : 04/07/2016 17:46:30 »
... В версии 1.0.8 по ...
Извините, но мож всё таки речь идёт про версию FiTo 1.8.0 ???
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #9 : 04/07/2016 17:53:23 »
На всякий случай FITO 1.8.2
Оффлайн Billi
« Ответ #10 : 04/07/2016 17:55:32 »
Я же писал включить контрольную ленту (в фито она так названа)
В конфиге должно быть включено SD-карта вкл., печать нараст. прод.\ покупок вкл.
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 04/07/2016 19:17:02 »
Ну не знаю, я контрольку не включал. Только эту галку поставил - печатать накопления. Все остальное по-умолчанию.
Ваша мудрость и наблюдательность весьма уместна. :)
Есть только  миг
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #12 : 05/07/2016 17:54:24 »
механец подтвержает, что версия 1.8 действительно вынуждает печатать строчку необнуляемого итога, хотя для меня вопрос с этой активной настройкой по прежнему загадка.
Оффлайн asmonah
« Ответ #13 : 05/07/2016 18:02:34 »
а если посмотреть комовским шпионом какие команды посылает 1.8 и другие версии при записи настроек...
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #14 : 05/07/2016 18:32:10 »
можно, но:
1) все аппараты на точках, а на издевательство в офисе нету.
2) пока на работе не до научно - исследовательской деятельности.
