Главная категория > Shinwoo, SBM, SB
SB-1050 нужна схема б/п
(1/3) > >>
sanbrulik2:
Всем доброго дня, может есть у кого схема блока питания счетчика SB-1050, в гамме отказали сославшись, что завод производитель не предоставляет ни каких схем...заранее спасибо!
Starry:
К сожалению схем действительно нет (и у Гаммы тоже).
Но есть опыт ремонта.
Правда глубоким ремонтом заниматься не приходилось.
Пользуюсь следующими "тремя китами":
1) проверь предохранитель (как правило горит тот, что на плате)
2) все импульсные блоки питания строятся по идентичным схемам (не утверждаю, но часто в этом убеждаюсь)
3) опыт приходит с опытом (начинать нужно с азов)
sanbrulik2:
ок. спасибо, придется действительно изучить азы...
предохранитель горит...сопротивление в 10ом целое, диодный мост тоже, транзисторный ключ целый,   :( буду смотреть дальше...хотя может дело в самом начале...
Alex77:
На чем выполнен ШИМ-преобразователь (М-сх)?
Есть ли силовой транзистор?
А лучше выложи фотку платы БП покрупнее - поищем, поможем!
Starry:
Совершенно случайно под рукой оказался точно такой же  8)
Выкладываю фото, больше ничем помочь не могу.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
