Автор Тема: SB-1050 нужна схема б/п  (Прочитано 6395 раз)
Оффлайн sanbrulik2
« : 30/06/2016 18:33:11 »
Всем доброго дня, может есть у кого схема блока питания счетчика SB-1050, в гамме отказали сославшись, что завод производитель не предоставляет ни каких схем...заранее спасибо!
Оффлайн Starry
Re: SB-1050 нужна схема б/п
« Ответ #1 : 30/06/2016 19:04:20 »
К сожалению схем действительно нет (и у Гаммы тоже).
Но есть опыт ремонта.
Правда глубоким ремонтом заниматься не приходилось.
Пользуюсь следующими "тремя китами":
1) проверь предохранитель (как правило горит тот, что на плате)
2) все импульсные блоки питания строятся по идентичным схемам (не утверждаю, но часто в этом убеждаюсь)
3) опыт приходит с опытом (начинать нужно с азов)
Оффлайн sanbrulik2
« Ответ #2 : 30/06/2016 19:46:09 »
ок. спасибо, придется действительно изучить азы...
предохранитель горит...сопротивление в 10ом целое, диодный мост тоже, транзисторный ключ целый,   :( буду смотреть дальше...хотя может дело в самом начале...
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #3 : 01/07/2016 12:59:53 »
На чем выполнен ШИМ-преобразователь (М-сх)?
Есть ли силовой транзистор?
А лучше выложи фотку платы БП покрупнее - поищем, поможем!
Оффлайн Starry
« Ответ #4 : 04/07/2016 19:24:35 »
Совершенно случайно под рукой оказался точно такой же  8)
Выкладываю фото, больше ничем помочь не могу.
Это сообщение считают полезным: Master X, Alex77, pavel_k
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 04/07/2016 21:19:58 »
На М/Сх 3845 выполнен БП Феликс 02К - http://zival.ru/content/blok-pitaniya-feliks-02k-uc3845a ссылка на сайт многоуважаемого Zivalа.
Оффлайн Michael1960.O
« Ответ #6 : 10/08/2016 02:34:15 »
Намедни тоже вышел из строя БП. Выдает 12 В вместо 24 и не держит нагрузку совсем. На обмотках транса возбуждение.  Проверил элементы - ничего не нашел. Заменил ШИМ, транзистор. Безрезультатно. Дальше заморачиваться не стал. Купил два адаптера 24В 2.5 А и 5В 3А и встроил вместо штатного БП.
« Ответ #7 : 10/08/2016 14:03:46 »
Ну вы блин даете...., двоешники!!!. Не можете БП на 3842(3,4,5) отремонтировать!
Это сообщение считают полезным: Master X, GDN
Оффлайн listklena
« Ответ #8 : 07/09/2016 18:27:22 »
Схема выполнена на ШИМ MIK3845 и CEF07N65. Ничего необычного в схемотехнике нет. Частые проблемы из-за низкого качества пайки планарных элементов на заводе изготовителе.
Если у вас не получается отремонтировать - обращайтесь, помогу.
Оффлайн Starry
« Ответ #9 : 08/09/2016 14:48:53 »
Евгений, для предложения своих услуг есть другая ветка.
Здесь помогают советом.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 31/03/2018 03:10:59 »
На фотке с обратной сторонн где белая клякса (герметик) вот она перегорела. Менять не пробывал Клиент отказался.
