Автор Тема: FPrint-11: проблема при прошивке в ПТК, до июня не наблюдавш  (Прочитано 1527 раз)
Онлайн Ричи
(Больно не бейте, новичок, пишу в первый раз)
Проблема: Есть пачка Fprint-11-ПД (от 24 июня 2016), требуется перепрошить в ПТК. Примерно у трети аппаратов проблема в момент прошивки, варианты симптомов:
  а) аппарат работает, цепляется атоловским драйвером, в упор не видится флеш меджиком
  б) аппарат определяется флешмеджиком, сигнатура читается, писать прошивку отказывается (error erasing flash)
  в) аппарат начинает прошиваться, где-то в районе 0x0064C000 или около того говорит о потере связи (напомню, другие аппараты шьются тем же шлангом тем же ПО) Update: этот вариант решен, снятие галочки half-duplex в advanced options внезапно ускорило прошивку достаточно ощутимо, чтобы с 3-4 попытки он закончил до разрыва связи, в итоге аппарат в порядке. Осталось А и Б)
чаще всего Б. С более ранними машинками такого не наблюдалось.
При симптомах А и Б, возврат джампера в исходное положение приводит к "ПД готов к работе"
Что было сделано, но не помогло:
1. Выкачана прошивка из свежего 11-ПТК (оказалась ровно та же 7083 что есть тут на сайте), пробовано с ней
2. FlashMagic обновлен до 9,8 с офсайта, на работоспособность и правильность параметров проверен
3. Само собой аппараты прозвонены на питание, все шлейфы переткнуты, ну и все вот это вот. Все в полном порядке.
4. Схемка лпц1768, проверил визуально, на скоростях отличных от 115200 сразу говорит не буду работать даже не пытайся
Увы.
_______________________
Вопрос: это я дурачок зеленый, это реально неудачная партия аппаратов, или это еще что-то?
« Последнее редактирование: 30/06/2016 16:31:07 от Ричи »
 А иденты проца в Флешмэджике соответствуют lpc1768?
Онлайн Ричи
Ну да, во Флэшмэджике все по ремдоку стоит, я просто перепроверил, они платку малость поменяли недавно, мало ли.
Оффлайн but
попробуй галочку поставить Erase all flash+code rd prot.
У меня 22 тоже не хотел прошиваться, галочку поставил все пошло.
была такая проблема-тоже с ПД-начал перешиваться только FlashMagic  версии 8(качал вроде с сайта Атола)до этого тоже пробовал шить 9 версией -не шло
Онлайн Ричи
Update с помощью ответов, советов "старшего по званию" и курения интернета некоторую часть вопросов удалось решить с помощью разных версий флэшмеджика, прошивки 7083 и такой-то матери.
Осталось три особо упоротых аппарата, которые "ПД готов к работе", тесты жизнерадостно проходят, но никаким флешмеджиком ни на какой скорости не цепляются даже в рекомендованном атолом режиме насильственной установки скорости 4800 / старого протокола / rs-232  (фид до первого пика на включении).
Сколько-нибудь разумные мысли о программном решении закончились. Если что-то вдруг подумается и получится, отпишусь.
Оффлайн frost
Последние поставки идут с доработанной под 54ФЗ платой, скорее всего методу прошивки нужно в техподдержке спрашивать
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
ничо не понял. какой Атол какой мэджик ?? тебе прошить надо или ФР протестить ? если прошить надо дык, тады попробуй с камнем из терминала связаца. кинь ему знак вопроса на 9600. "Synchronized?" приедет ?
« Последнее редактирование: 27/10/2016 01:33:56 от Master X »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Я вообще  тоже в тему не въехал....у меня старенький меджик   6 версии всё читает и всё пишет,если и встречались нюансы, то  они даже на обсуждения не тянули.... наверно под сотку уже перешил и 22 и 55....штук пять попадались  11.....может дело не в бобине,а в том кто сидел в кабине????? в этом случае этой теме конца и края не видать.....
« Последнее редактирование: 01/07/2016 13:15:50 от zax »
Будет день....будет тема.
Онлайн Ричи
zax, так я тоже не сотню и не две их успешно прошил. тоже стареньким меджиком.  и вдруг конкретно пошло гонево  - каждый второй аппарат меня в лес посылает. Пока полностью не разобрался еще (хотя часть заставил работать так или иначе).
  • armвиль
ты на пост 7 ответишь ?
Онлайн Ричи
   tridentxp, я не то что тебя игнорирую, просто я человек новый, мне иногда требуется некоторое усилие и время, чтобы не просто понять, что мне говорят, но и осознать, какие конкретные действия требуется предпринять чтобы отписаться о результате. На данный момент работа находится на стадии "дай сюда, обормот" от старшего (но у него пока тоже результата нет).
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
была такая ботва с 55, пока благодаря  tridentxp не прошарили его через Terminal, и вот только тогда эта зараза порошилась...а до этого Flash Magic чё только не писал ...в плоть до того, что проц дохлый ....но после Terminalа, всё стало пучком....
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн Пых
Решили проблемму. Ларчик прост - новые провода в комплекте принтеров без DSR сигнала, китайцы его на корпус DB9 посадили, вот и отваливался аппарат по дороге.  Человек был близко, мну дошел со своими шлангами и все заработало.
« Последнее редактирование: 01/07/2016 15:07:40 от Пых »
Онлайн Ричи
Ага, Пыху громадное спасибо. Я отчего-то сделал вроде очевидный, но абсолютно ложный вывод, что раз драйвер видит аппарат,то значит шланг рабочий. Оказалось нет.
Извиняйте все, кого зря отвлек. Я не волшебник, я еще только учусь.
