Автор Тема: Fprint 22 ПТК - тормаз  (Прочитано 1542 раз)
Оффлайн Alisad
« : 30/06/2016 12:41:47 »
Доброго времени суток, проблема вот какая: подключаешь аппарат через com и вроде бы все работает отлично, проходит полдня и связь между компом и аппаратом становится очень медленная, при проверки связи с нажатия до появление результата проходит где то полминуты. Лечится это выключением на какое то время,  причем если выключишь на 5 минут, то после включения 5 минут работает нормально и так по нарастающей. Отвозил в сервисный центр, говорят что все хорошо, даже дали заключение. Грешил на комп, поменял, проблема осталась. Уже не знаю на что грешить и как решить проблему, может кто тут подскажет.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Fprint 22 ПТК - тормаз
« Ответ #1 : 30/06/2016 12:50:34 »
И всё-таки ищите проблему в ПО или в компе, возможно драйвера установлены "криво"... Поясню свою позицию - при "проверка связи" драйвер не ждёт (не должен ждать) ответа по полминуты, ошибка "нет связи" при отсутствии связи должна появляться намного раньше, секунд так ч/з 3-5...
com-порт в компе железянный? или переходник с USB?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #2 : 30/06/2016 13:19:27 »
я бы при таком раскладе сразу бы закрыл товароучётку, запустил тетсдпайвера фр, и проверил связь через него.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн Alisad
« Ответ #3 : 30/06/2016 16:02:05 »
порт железный, pci планка, причем планки меня на абсолютно разные по чипам, драйвера на планки ставил с диска в комплекте
Оффлайн Alisad
« Ответ #4 : 30/06/2016 16:06:05 »
абсолютно так и делаю, первый раз когда такое появилось думал что программа глючит, но в тестдрайвере такая же хрень, нажимаешь проверка связи и через 20-30 сек появляется ответ, в последнее время ещё появилось новое сообщение, при проверки связи первый раз иногда пишет (неверная длина) или (не правильный пароль), ничего не меняю нажимаю проверка связи, 20-30 секунд жду и приходит верный результат.
  • armвиль
« Ответ #5 : 30/06/2016 16:14:19 »
лог драйвера кинь - поглянем.
Оффлайн Alisad
« Ответ #6 : 30/06/2016 16:44:45 »
с радостью, осталось дождаться когда опять такое произойдет. Забыл сказать, другой аппарат работает на такой конфигурации нормально, правда он штриховский АСПД.
  • armвиль
« Ответ #7 : 30/06/2016 17:37:32 »
у тя лог ведётся постоянно.
Оффлайн Alisad
« Ответ #8 : 14/07/2016 08:17:03 »
лог пишется постоянно, опять начал тормозить, вот лог
  • armвиль
« Ответ #9 : 14/07/2016 10:43:26 »
13.07.2016 16:11:06.980 0000000000 Driver.OpenCheck
13.07.2016 16:11:09.569 0000002590 Driver.GetStatus
мда, странно. если поискать OpenCheck, то частенько попадается GetStatus через 3 секунды, а не чуть ли через пару микросекунд. чот мне сдаётся верхушка тупит. даже в этом же чеке:
13.07.2016 16:11:12.424 0000000000 Driver.Registration
                        0000002808 Driver.Set_CurrentDeviceNumber 1
13.07.2016 16:11:15.232 0000000000 Driver.GetStatus
жаль нет сырых данных в ком порт cо временем их отправки и получения. не, наверное по логу трудно будет судить. тут надо брать нубух, подцеплять к нему 2 усб-ком шнурка, снифать в терминале по ихним Rx-ам Rx-Tx ФР-ПК. и замечать как долго ФР отвечает на комманды ПК дождавшись фазы тормозного чека.
Оффлайн bubucha
« Ответ #10 : 14/07/2016 12:55:26 »
попробуй перепрошить аппарат! возможно ПО ККМ тормозит
Оффлайн Alisad
« Ответ #11 : 14/07/2016 23:02:47 »
Верхушка то есть  программа через что торгую?
Оффлайн Alisad
« Ответ #12 : 14/07/2016 23:03:31 »
сервис утверждает что прошивка последняя
  • armвиль
« Ответ #13 : 15/07/2016 06:44:34 »
аха. но у тебя тут и ось может чудить. то, что предлагаю я конеч накладно, зато информативно и содержательно: выяснить насколько быстро фр говорит бла-бла-бла, после бла-бла-бла от хоста. по меньшей мере никто что нить толкового ещё не предложил. ну или если есть возможность, поставить ентот фр на другое рабочее место.
