Автор Тема: Касби-02К Версия 07. Бледная печать.  (Прочитано 1315 раз)
Здравствуйте!
Касби-02К 7 версии. Палит головки. Первая сгорела еще на стадии фискализации. Ставишь новую - где-то полгода работает без нареканий. Это предистория.
Сейчас стало еще интересней. Бледно печатает. Причем уменьшить яркость можно, а увеличить никак. Где-то после 5 делений изменения в яркости печати не наблюдается. Переставил ТПУ на другую ККМ - все работает идеально. На головку поступает 5В, при печати 13,6 В.
Новая головка печатает ярко, но при увеличении яркости перегрев не происходит, остается на одном уровне. т.е неисправность остается, хоть и слабо выраженная.
Где искать?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 29/06/2016 21:56:14 от Max001 »
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: Касби-02К Версия 07. Бледная печать.
« Ответ #1 : 29/06/2016 19:58:22 »
С 7-й версией такого ещё не наблюдалось, а вот на более ранних 2-х в 90% таких неисправностей был виноват выключатель питания... Часто достаточно просто почистить в нём контакты
« Ответ #2 : 29/06/2016 20:05:10 »
Да уж выключатель КЗТА опять доработал... Очень похож на самый старый, вечно обгоревший.
Еще стала выпадать ошибка "ошибка записи РПЗУ". С блокировкой ККМ. Последний раз лечил заменой АКБ, длительным отключением питания. Выключатель почищен до этого. Может как-то связано с основной проблемой?
Кстати, при увеличении яркости двигатель начинает работать рывками, такое впечатление, что ему энергии не хватает, но печать ярче не становится. Куда уходит нагрузка?
« Последнее редактирование: 29/06/2016 22:02:49 от Max001 »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #3 : 30/06/2016 00:03:16 »
"Кстати, при увеличении яркости двигатель начинает работать рывками", то есть корма ему мало.
А не гнилые ли электролиты в БП в этом виноваты ?
« Ответ #4 : 30/06/2016 03:41:46 »
Посмотри на диодный мост в БП..., качественно ли припаяны выводы? если почернели или посинели, то пропаивать можно даже не пытаться - это не надолго поможет, лучше заменить мост. Аккум, надеюсь, проверен?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #5 : 30/06/2016 09:28:49 »
Смотри по схеме управление головкой печати , видимо пробит один из транзисторов. Такая же ерунда и с ошибка записи РПЗУ. Там транзисторы дохнут.
« Ответ #6 : 30/06/2016 13:38:05 »
Про то и речь. Внешне кондеры красивые, тестером заряд-разряд показывают. Тестера с емкостью увы - нет.
По диодному мосту ничего не заметил, но на всяк случай пропаивал. Результата нет. АКБ и родной и новый в норме.
Что-то будет по питанию - управлению головкой.
Кассу пока вернул, владелец нервничает, надо сначала с мыслями собраться...
« Ответ #7 : 08/08/2016 15:55:26 »
Продолжаю тему.
Притащил другую ККМ также 7 версии. Хотел с ее помощью хоть продиагностировать неисправный узел. Увы. Сиамский близнец. Бледная печать. Причем яркость также регулируется только в пределах 5-6 делений. Дальше начинает тупить движок, а яркость уже не растет. Видать так оно с завода было, на новой ККМ не было нужды яркость добавлять, а теперь - оппачки. КЗТА как всегда "рулит"...
Была установлена другая ТХБ. Сейчас их много с разными косяками в печати. То вообще ничего не видно, то через 3 дня выцветает почти полностью. Яркость приемлемая.
И стоило называется голову забивать.Может кого избавит от заморочек с клиентом.
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #8 : 08/08/2016 16:44:25 »
А что такое ТХБ?
« Ответ #9 : 08/08/2016 16:58:39 »
А что такое ТХБ?
Термо-химическая бумага. Лента. У нас она так по бухгалтерии проходит. Все уже привыкли к такому названию.
Оффлайн novogoy
« Ответ #10 : 09/08/2016 16:56:01 »
А что такое ТХБ?
Спасибо.
