Автор Тема: FPrint-77ПТК периодически FERAM НЕНОРМ  (Прочитано 867 раз)
  • Похвалили: 83 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Аппаратик новый, только ввели. Первый вызов на точку (моргает красная и пищит) - прихожу - фискальник отключен. Подключаю - он в норме. Работают день. На следующее утро пробивают несколько чеков и снова пищит. В этот раз они его не отключали - прихожу - "3 свистка".
Забираю в контору, включаю - аппарат в норме. Начинаю гонять тесты - нормально. Выставляю скорость назад в 115200 и получаю "Сбой обмена с ОЗУ"...ОЗУ НЕНОРМ. Выключаю, стоит минуту - включаю ФР вышел на готовность, будто ничего и не было.
Читаю ремдок - посылают на замену DD9 FRAM FM25CL64 (SPI-паук в 8КБ размером), которого у нас под рукой есессно нет.
Пока не вскрывал (не мы его клиенту поставляли - зав. пломбы пока не трогаю).
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: FPrint-77ПТК периодически FERAM НЕНОРМ
« Ответ #1 : 23/06/2016 12:39:01 »
Меняй не задумываясь, в своё время так же было с Фпринтами 55/22, поменяли штук 10 FRAM, причем может глючить с разной периодичностью... иногда (в случае везения) по несколько месяцев работает между сбоями
« Последнее редактирование: 23/06/2016 13:01:26 от KrasCEP »
« Ответ #2 : 24/06/2016 12:01:08 »
Чем её можно заменить кроме оригинала?
« Ответ #3 : 24/06/2016 12:15:05 »
Возможно с плат ноутов что-то подойдет из 25-х серий SPI, но они там всяко бОльшего объема..., сам не проверял...
« Ответ #4 : 24/06/2016 12:47:32 »
25-х серий SPI
25-х серий SPI - это spi-flash
а fm25cl - это spi-ОЗУ
Протоколы обмена будут другими - во флешку случайным образом ничего не запишешь, пока микруху/блок не стерёшь, а в эту пишется "по типу 24с"
« Ответ #5 : 24/06/2016 14:31:50 »
Факт, что-то затупил я, действительно в ноутах такую RAM не встретишь.
