Автор Тема: Fprint55 прошивка  (Прочитано 1953 раз)
Оффлайн Raptor-89
Fprint55 прошивка
« : 21/06/2016 15:30:49 »
Помогите, после прошивки автотестирование  пишет : ЭСППЗУ НЕНОРМ и ОЗУ НЕНОРМ.
Как исправить?
Прошивку скачал с АТОЛ    FPrint_55_ЕНВД_7008
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Fprint55 прошивка
« Ответ #1 : 21/06/2016 16:43:27 »
Нужно зашить прошивку FPrint-55K. Ошибок ЭСППЗУ НЕНОРМ и ОЗУ НЕНОРМ не будет.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #2 : 21/06/2016 16:50:19 »
ну вот тут ты конечно не прав. там чуть ли не каждый новый релиз прошивы вызовет такую ошибку. просто "рыба есть, ловить (с)" нулить уметь надо. zax показал истинный путь.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #3 : 21/06/2016 16:55:11 »
Издеваетесь над человеком, бесстыжие :), нужно инициализацию памяти сделать в рем доках описано как.
Оффлайн Raptor-89
« Ответ #4 : 21/06/2016 17:33:29 »
Подскажите где скачать установщик Утилита сравнения ПО ККМ с эталоном?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #5 : 21/06/2016 17:35:39 »
а чо FlashMagic не устраивает ? к тому же если ты не избавился от тех ошибок что описал, тебе эта утиль не поможет.
Оффлайн Raptor-89
« Ответ #6 : 21/06/2016 17:53:45 »
А как Flash Magic прошить правильно?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #7 : 21/06/2016 17:58:06 »
я таки валяюсь с этого механца. встречный вопрос: а как ты шил ? если бы ты прошил как нить неправильно, то в довесок к тем ошибкам что есть (если и включился бы) получил бы ещё и "ПО ККМ НЕОРМ".
Оффлайн Raptor-89
« Ответ #8 : 21/06/2016 18:06:14 »
Шил Flash Magic прошивкой FP55_7008.hex надпись в конце Finished, а дальше джампер поставил в NORMAL MODE и включил, при включении автотестирование ЭСППЗУ НЕНОРМ и ОЗУ НЕНОРМ.
Сейчас прошил FP55R5_6006.hex тоже самое. Делал по этой инструкции http://www.softron.ru/ftpgetfile.php?id=283&module=files
Оффлайн GS
« Ответ #9 : 21/06/2016 18:15:16 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2439 37-я страница. написано как инициализировать память после замены прошивки
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #10 : 21/06/2016 18:16:00 »
а читаем внимательно ?
7.9. Выключить ККМ.
7.10. Переставить джампер JP1 блока управления в исходное положение («NORM»).
Отключить внешние подключения к ККМ, собрать корпус ККМ.
Примечание: если после процедуры программирования, ККМ произведёт
автотестирование (см. таблицу 4), при котором в чеке автотестирования обнаружится
EEPROM НЕНОРМ и/или FRAM НЕНОРМ, то необходимо выполнить инициализацию
микросхемы процессора ККМ (см. «Инициализация микросхемы процессора ККМ» в данном
разделе инструкции).
Оффлайн Raptor-89
« Ответ #11 : 21/06/2016 18:45:04 »
7.9. Выключить ККМ.
Всем спасибо все получилось!
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #12 : 22/06/2016 08:35:33 »
Оффлайн Zhendosv
« Ответ #13 : 07/09/2016 20:53:11 »
Здравствуйте! Поделитесь прошивкой 3063 ЕНВД  Fprint 55, на Атоле ее нет.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #14 : 07/09/2016 21:36:12 »
а зачем такое старьё ? вроде как и по-новее водится, а ля 4388.
3063
Оффлайн Zhendosv
« Ответ #15 : 08/09/2016 13:15:41 »
3063
Аппарат периодически зависает при снятии Z и не допечатывает его, на чеке "Операция отменена". Запрос состояния - всё в норме. Не всегда с первого раза открывается смена, после нажатия "Продажа" печатает, что смена открыта, отрезает, начинает печатать чек, жму "Закрыть чек" - "Операция невозможна - чек закрыт", но если перед открытием снять Х, то никаких проблем нет. Техобнуление не помогло.
Собственно стояла прошивка 30ХХ (последние 2 цифры не запомнил четко, но кажется 63 ;D), прошил с сайта Атола FPrint_55_4571.hex, инициализировал EEPROM и FRAM, ввел код защиты, на первый взгляд все нормально, но не печатает Х и Z, вылезает только заголовок и одна-две строки, ошибок нет. Техобнуление не помогло. Прошил FP55_7008.hex, тоже самое не печатает Х и Z. FP55R5_1710.hex с печатью вообще полный абзац - печатает строку на строке.
В итоге прошил FPrint-55R5-1558_C3_LPC1768.hexс ней работает нормально.
Протяжка есть нормальная, не скрипит не хрустит, датчик бумаги работает, плату не заливали, блок питания менял, тест драйвера разные версии и разные компы, разная венда. Аппарат не фискализирован.
3063 встала нормально, глюков пока не заметил.
4388 Х и Z имеют вид как на фотке
« Последнее редактирование: 08/09/2016 14:52:25 от Zhendosv »
