Автор Тема: ПТК Retail 01 k не включается  (Прочитано 954 раз)
« : 21/06/2016 13:36:07 »
ПТК Retail 01 k  при включении моргают с частотой 0.5 сек все три индикатора-такое впечатление не запускается процессор.Перепрошивка СП не помогла.Драйвером также не видится. Пробовали менять БП на более мощный-результата тоже нет.Аппарат совсем новый-встал вопрос отсылать на замену поставщику не вскрывая аппарат или может есть возможность обойтись "малой кровью"?Кто может что то подсказать,может кто то сталкивался с такой проблемой?
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
Re: ПТК Retail 01 k не включается
« Ответ #1 : 21/06/2016 13:51:08 »
.... запускается процессор.Перепрошивка СП не помогла.... не вскрывая аппарат или может есть возможность обойтись "малой кровью"?
если индикаторами мигает - то это  как раз и означает, что камень стартанул. мурлыкание при вкл есть ? мурлыкает ли при ВКЛ без казлы ? а ваще интересно как ты его прошил не вскрывая.
« Ответ #2 : 21/06/2016 13:58:30 »
нет не мурлыкает-звуковой нет сигналки.слышны слабые щелчки..с эклз и без нее все аналогично-а  в чем проблема перешивки?открываешь снизу лючок и есть доступ до ХР5
  • armвиль
« Ответ #3 : 21/06/2016 14:04:43 »
а без фп мурлыкает ?
« Ответ #4 : 21/06/2016 14:25:12 »
а без фп мурлыкает ?  пока разбираюсь как ее отключить не вскрывая аппарат
  • armвиль
« Ответ #5 : 21/06/2016 14:30:17 »
охото тебе камасутрой занимаца ? чот у тя сурьёзное. вот ща в руки самому ритейл попал - сдёргиваю и фп и эклз, отключаю боторейку - включатся с мурлыканьем. если закоротить SDA или SCL ЭКЛЗ на корпус - то виснет при включении, ничего не мигает.
« Ответ #6 : 21/06/2016 14:45:37 »
неохота-но отсылка займет время-клиенту надо срочно.платы нет резервной.короче отключение и фп не привело не к чему-ситуация таже
  • armвиль
« Ответ #7 : 21/06/2016 14:51:55 »
ну, ради прикола попробуй поставить чпм-ную прошиву.
