Автор Тема: Феликс-РК Возможно ли напечатать на ФР Феликс-РК QR код?  (Прочитано 5716 раз)
Оффлайн Elena
Добрый день!
Возможно ли напечатать на ФР Феликс-РК QR код?  Кассовая программа Frontol 5
« Последнее редактирование: 24/06/2016 04:07:54 от Master X »
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Re: Феликс-РК
« Ответ #1 : 15/06/2016 17:34:14 »
Здесь посмотрите...
http://atol.ru/about/useful/useful_59.html
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #2 : 15/06/2016 17:41:44 »
запросто печатает
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Феликс-РК
« Ответ #3 : 15/06/2016 19:12:05 »
Там для печати QR кода необходимо включить печать графики.
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #4 : 16/06/2016 01:14:36 »
а где включается эта  печать графики? у нас распечаталась только подпись, смотреть вложение
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Феликс-РК
« Ответ #5 : 16/06/2016 02:56:49 »
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #6 : 17/06/2016 20:46:31 »
Добрый день!
ФР Феликс - РК (необходимо подключить печать QR кода)
На касса стоит Атол Frontol 5.8
Захожу пуск - программы - Атол - драйверы торгового оборудования - Драйвер ККМ, а дальше требуют ключ защиты. Нужно покупать? обойти никак?
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #7 : 17/06/2016 22:16:49 »
есть такая беда. ничего не покупай. отнеси кассу на комп на котором православные драйвера 6.х версии, и оттуда запрограммируй по совету vvm. атол не любит своих клиентов, это пичалька
Оффлайн сандр
Re: Феликс-РК
« Ответ #8 : 17/06/2016 22:17:18 »
Драйвер нужен 8.8. У вас вероятно более новый.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Феликс-РК
« Ответ #9 : 17/06/2016 23:04:24 »
В менеджере лицензий установи бесплатную версию драйвера
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #10 : 18/06/2016 00:20:53 »
во фронтоле 5.8 менеджер лицензий несколько иначе выглядит
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: Феликс-РК
« Ответ #11 : 18/06/2016 03:25:45 »
Драйвера любой версии от компании АТОЛ для управления ФР-ами производства АТОЛ всегда по умолчанию бесплатные, ключ защиты требуется для подключения оборудования сторонних производителей... Елена, проверьте в вашем ПО соответствие подключаемых dll и наличие (соответствие) устройств в системе
оффтоп: сегодня печатал КУР-код на 5200 ПД (ЕНВД прошивко) графикой, драйвер 8.хх0, размер картинки 600х600 - очень даже шустро принтерит, 2,5 секунды по моему прибору
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #12 : 18/06/2016 03:43:06 »
вот ты сам-то как думаешь если бы Елена умела regsvr32 делать она бы задала такой вопрос? поэтому кассу надо транспортировать на комп со старыми дровами, программить его и назад.
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #13 : 21/06/2016 14:10:31 »
Добрый день!
Возвращаюсь к своему вопросу QR-код. На кассе установила бесплатный драйвер для ККМ, получилось запустить тест Дра
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #14 : 21/06/2016 14:19:07 »
необходимо запустить тест драйвер ккм выбрать из списка режим "4-программирования", войти в него с паролем 30.
Далее перейти на закладку "прогр.", там написать Таблица 2 Ряд 1 Поле 21 в соответствующих полях. И в поле значение поставить 24. Затем нажать кнопку "Установить поле".
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #15 : 21/06/2016 15:11:56 »
а как напечатать тестовую картинку?   Нужно на вкладке графика указывать тип ШК - QR ?  Что означает ошибка "3899 Невозможно открыть файл или формат некорректный"
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #16 : 22/06/2016 22:02:47 »
Здравствуйте!
На кассе стоит программа Атол 5
ФР Феликс-РК
Драйвер Атол 8.9
 Запустила тест драйвер ккм (бесплатный режим),  выбрала из списка режим "4-программирования", вошла в него с паролем 30.
Далее перешла на закладку "прогр.", там написала Таблица 2 Ряд 1 Поле 21. И в поле значение поставила 24. Нажала на кнопку "Установить поле". Закрыла тест драйвер, открыла заново, настройки не сохранились, при продаже алкоголя QR код не распечатался.
Что еще можно сделать?
Может скриншоты настроек  есть у кого?
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #17 : 22/06/2016 22:07:20 »
галочка "устройство включено" установлена в тесте драйвера? после того как нажала "установить поле" результат выполнения какой был? если нажать "получить поле" значение какое считывается?
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #18 : 23/06/2016 01:10:25 »
галка "Устройство включено" стоит, а со значениями завтра скриншоты выложу...
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #19 : 23/06/2016 14:13:39 »
вот скриншот, после нажатия "Установить поле" и после нажатия "Получить поле" ничего не меняется.
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #20 : 23/06/2016 14:18:08 »
скриншот во вложении
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #21 : 23/06/2016 14:30:12 »
и фронтол сейчас не печатает куркод?
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #22 : 23/06/2016 14:49:53 »
Фронтол не печатает QR-код,после закрытия драйвера ККМ,все настройки не сохраняются. А на вкладке Графика....нужно Тип ШК - указывать QR ?
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #23 : 23/06/2016 14:53:49 »
А как на тест драйвере сделать пробную печать картинки QR кода?
Оффлайн frost
Re: Феликс-РК
« Ответ #24 : 23/06/2016 15:25:11 »
Во фронтоле в обучающем режиме попробуйте пробить алкоголь
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #25 : 23/06/2016 15:39:14 »
в смысле если нажать "получить поле" там будет не 24? попробуйте чек во фронтоле пробить все таки
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #26 : 23/06/2016 15:50:19 »
без связи с ЕГАИС не получится протестировать печать QR кода  на другом компе с другой версией драйвера.... правильно я понимаю?
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #27 : 23/06/2016 16:11:13 »
попробовала бы уже
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #28 : 23/06/2016 16:19:36 »
опишу последовательность действий:
на вкладке Программирование:
Таблица - руками ставлю число 2
Ряд - руками ставлю число 1
Поле - руками ставлю 21, после нажатия "Получить поле" автомат.ставится число 24 в поле "Значение" , далее нажимаю "Установить поле"
Далее нужно настройки как сохранять? потому что при закрытии драйвера сделанные настройки слетают. После двух часов еще раз попробую пробить чек.
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #29 : 23/06/2016 16:23:41 »
тест драйвера это компьютерная программа, она ничего не знает про кассу, пока из кассы не запросишь значения, так что это нормально что в тесте драйвера после его закрытия не видно значения которые ранее программировали.
  • armвиль
Re: Феликс-РК
« Ответ #30 : 23/06/2016 16:41:48 »
после этого действия в поле результат какое сообщение было ? 0 - ошибок нет ?
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #31 : 23/06/2016 17:55:51 »
Результат - ошибок нет
Re: Феликс-РК
« Ответ #32 : 23/06/2016 18:01:12 »
Прописать поле, закрыть драйвер, открыть заново, в данной таблице запросить значение - что напишет? 24 или 0?
Оффлайн GS
Re: Феликс-РК
« Ответ #33 : 23/06/2016 18:58:26 »
может пора в ЦТО обращаться?
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #34 : 23/06/2016 20:08:23 »
надежда еще есть))) через час попробую еще раз напечатать, руки не доходят пока....
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Феликс-РК
« Ответ #35 : 23/06/2016 20:28:47 »
Елена!
Удаленный доступ к Вашему компу через интернет есть? Программы типа TeamViewer или AnyDesk.
Если да ,то попросите кого нить из коллег форума помочь Вам сей момент попытаться настроить .
Кто нить из Тульской губернии помогите страждущей  :).
Оффлайн Elena
Re: Феликс-РК
« Ответ #36 : 23/06/2016 22:04:41 »
Если драйвер закрыть после настроек и открыть заново то смотреть скриншот. Есть удаленный доступ TeamViewer, амми админ.  Распечатала чек с алкоголем, но QR кода нет. А на какой версии драйвера у вас получилось напечатать QR - код?
Скриншот это хорошо, но надо выбрать табл 2, ряд 1 поле 21, получить значение.
Похоже Елена путает и не совсем понимает что она настраивает и что нужно настроить, параметры ФР-а установить / или настройку драйвера она хочет сделать - вот в чём вопрос
Оффлайн GS
подключился к кассе удаленно, не печатает. таблицы запрограммированы верно. версия прошивки 2.4.3742. куркод не печатает с ошибкой 3905, печать графики из прилагаемых с драйвером примеров картинок также завершается ошибкой 3905. версия драйвера 8.9.0.0.
думаем дальше
кстати, вот http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=11964&view=findpost&p=64334 аналогичная проблема, только не ясно чем дело закончилось
Оффлайн Elena
что посоветуете сделать? в ЦТО обратится? моих знаний явно недостаточно.
Оффлайн GS
однозначно в ЦТО, и интересно узнать чем дело кончилось
у меня вот подозрение закралось, а не может ли это быть  ПТК Феликс РМК в режиме эмуляции Феликс-РК?
« Последнее редактирование: 24/06/2016 19:36:27 от GS »
  • Похвалили: 124 раз(а)
Как и в Штрихе, выбирать тестдрайвер акт, который работает корректно. А касса вообще рабочая? Прошивка в ней под наноэклз?
Оффлайн GS
касса рабочая, фискализированная, чеки бьет, на запросы отвечает.
наноклз  2.4.3703 RU, тут 2.4.3742.
версия драйвера корректная. с прошивкой непонятки что за версия.
Оффлайн сандр
У меня печатает QR код драйвер 8.8.0.1. Пробовал 9.X/X давал ошибку.Ещё в восьмом сообщении говорил о версии драйвера.И при установке драйвера все старые DLL нужно удалить.Скорее всего работает dll от другой версии драйвера.Это можно проверить при подключении фискального регистратора в 1с.
Оффлайн GS
где брал 9-е дрова? угости.
я проверял. версия драйвера 8.9.0.0. с такой версией у меня на столе феликс печатает
  • Похвалили: 63 раз(а)
На столе стоит zaxовский Феликс РК 2.4.3703 RU, под драйвером 6.2.1.0. Расскажите, как там печатать QR, попробую.
Но у меня он после тех сброса, память чистая. Поле писать как "целое"?
Оффлайн сандр
Печать QR кода поддерживается начиная с версии 8.8.0.0
Поставил 8.10.*
Оффлайн сандр
Цитата...   " где брал 9-е дрова? угости."
Оффлайн сандр
Цитата...".я проверял. версия драйвера 8.9.0.0. с такой версией у меня на столе феликс печатает"
У неё установлены разные версии драйвера. Какая dll работает? От какой версии ?
Печатает монохромную 120х100.  Но я перед этим сделал инициализацию таблиц.
Оффлайн сандр
Поставил 8.10.*
Вот наступаешь на те же грабли.Перед установкой нужно удалить все ранее установленные драйвера.
Я через панель управления удалил старые драйвера, грохнул папку atol, в реестре хвосты dll НЕ чистил.
Оффлайн сандр
табл 2, ряд 1 поле 21 установил значение 24?
Да. Печатает из драйвера на 115200. А вот на скоростях ниже, уже не печатает. Шаговик дёргается, но бумага стоит на месте.
Оффлайн сандр
Вот это хорошо. :)
Оффлайн GS
2.4.3742 у Елены. где такое взять?
Русская языковая таблица
Тип устройства: ККМ
Версия ПО: 2
Подверсия ПО: 4
Сборка ПО: 3742
Версия протокола: 1
Модель: 24
Описание устройства: ФЕЛИКС-Р К
Поддерживаемые режимы: 0001'0000'0000'0000
Оффлайн сандр
Попробуй с 8.8.X.x
Оффлайн GS
думаешь я вру? вот такие драйверы
У меня получается старее.
Версия ПО: 2
Подверсия ПО: 4
Сборка ПО: 3703
Оффлайн GS
Попробуй с 8.8.X.x
да какой смысл пробовать? если на 8.9.0.0 работает на других кассах? ты читал топик с атольского форума на который я ссылку давал?
Оффлайн GS
да в том и дело что я понять не могу откуда она такое ПО взяла, есть у кого такое? отсюда я и предположил что это счетмашевское ПТК эмулирует атольский К
Если у кого то есть, скиньте, прошьюсь, погоняю.
Оффлайн GS
и мне скиньте, у меня стенд готовый и интерес распух
Оффлайн сандр
У меня чпм.
Тип устройства: ККМ
Версия ПО: 2
Подверсия ПО: 4
Сборка ПО: 3739
Версия протокола: 1
Модель: 24
А у неё не ЧПМ ли случаем?
Оффлайн GS
нет, точно РК, запрашивал состояние, 4-й КЗ введен, касса фискализирована, рег№ эклз на 4 начинается
Теме оказывается больше 10 лет )) Значит и прошивка с тех времён.
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=4280
нашёл у себя сборку: 3700, но это под FAT эклз.
Сборка : 3703 уже под SLIM эклз. => печатает.
Может отправим её в ЦТО, на перепрошивку? Жестоко конечно, но хотя бы какой то выход.
Оффлайн GS
выводы твои несколько неясны. в сабже прошивка 3742, пока неопознана. есть у кого?
ну и да, в ЦТО уже отправили, а мы тогда кто? к кому отправили?
Нашёл сборку 3739. С атлас 4.1 не работает(ошибка эклз 115 на печати).
А в теме на "зеленом" табл в галочке "время простоя эклз".
Прошивка Феликс РК для управления от "Бастиона" не существовала?
Оффлайн GS
введен только КЗ 4, для бастиона КЗ 1, прошивка та же. про галочку смотрел, 0 часов установлена
Оффлайн Elena
на шильдике кассы написано...
Оффлайн GS
в ЦТО на замену прошивки
  • armвиль
а разве на Феликсах было много вариантов софтов под нано ?
Оффлайн GS
ну вот получается какая-то неопознанная прошивка 2.4.3742, менять на общеупотребимую
Наверняка правленная, "хитрая".
Оффлайн Elena
Всем спасибо за помощь, будем обращаться в ЦТО, будут новости отпишусь...
Оффлайн Elena
Возвращаюсь к теме QR-код, который не печатается  на Феликс-РК
Позвонили в ЦТО, нам ответили, что не знают в чем причина, разбираться желания нет, посоветовали купить лучше новый.
В данном случае лучше менять не аппарат, а ЦТО
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
  • Похвалили: 82 раз(а)
По теме.....на прошлой недели механику притащили три таких ФРа чтобы запрограммировать для печати куркода, на всех одна и та же сборка ПО......так вот достает он свой ноутбук через драйвер программирует ФР и проверяет.....движок жужжит как назойливая муха ,ЧЛ не движется....на остальных такая же картина.....подключаем ФРы к моему компу все печатают куркод......на компе и ноутбуке ОС ХР,стоят одинаковые  драйвера 8.10,а печатать на ноутбуке не хочет.....подставлял на ноутбук стендовый 22К,куркод печатает....так и не понял в чем парадокс.
Будет день....будет тема.
Печатать отказывается при изменении скорости подключения.
"парадокс" скорее всего в чипе ноутбука... но есть вопросы - как я понимаю к ноутбуку фр коннектил по USB, а к компу? ну и совсем тупой вопрос - скорость подключения при варианте с ЮСБ какая выставлена в драйвере и какой параметр (я всё про неё же - скорость соединения) установлен в ФР? Есть такой не полностью изученный момент, ежели в параметрах у ФР установлено "коннектиться по ЮСБ", то в верхушке (в драйвере на ПК) скорость можно выбирать любую, но реально возникают различные ошибки если не синхронизировать бодрейты
P.S.: возможно ошибаюсь касаемо Феликса, наблюдал подобные "глюки" на ФПринт-5200 при подключении по ЮСБ
ФР в драйвере,одинаково что на компе что на  ноутбуке, находится на скорости 115200,коннектиться на ноутбуке через ЮСБ,а на компе через компорт......думал тоже ,что в этом беда,но  22К на ноутбуке строчит как из пулемета куркод.
