Автор Тема: Fprint55k до ЕГАИС  (Прочитано 3433 раз)
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Fprint55k до ЕГАИС
« : 15/06/2016 08:56:13 »
Собственно  вчера клиент принес сей агрегат перешить под ЕГАИС , не проблема , комплект с кодом защиты от АТОЛ для 6006 версии есть . Перешиваем QR код печатает замечательно ,но отчет без гашения снимает ,но не отрезает и выдет нет связи,странно со старой прошивкой все работало. Немного поигравшись с аппаратом вспомнив всех разработчиков уткнулись в надпись в прайсе версий прошивок что будет работать при установленной мс DD5 at45db161 . Разбираем смотрим место на плате есть мс нету. Ну да ладно идем на склад у нас же есть платы для 55к . Как бы не так там тоже эти мс отсутствуют ,а платы практически новые. Понимаю что скажете пошел и купил . Только мы не в Москве. Клиент аппарат ждет .Пришлось снимать с нового ПТК. Вот такие дела. Хоть бы в конвертик с кодом копеечную мс вкладывали. Может я в чем то не прав?
Сегодня пришел ответ от Атол -
Шишурин Максим Анатольевич
У вас есть такие варианты решения:
1. Доработать плпату БУ.
2. Настроить печать QR-кода графикой, прошиться на предыдущую прошивку.
3. Обратиться к своему менеджеру из отдела продаж по поводу замены платы БУ на новую, не нуждающуюся в доработке.
« Последнее редактирование: 15/06/2016 09:24:54 от g.sergey.a »
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Re: Fprint55k до ЕГАИС
« Ответ #1 : 15/06/2016 12:14:29 »
одним словом "Россия" ))))))))
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
  • armвиль
« Ответ #2 : 15/06/2016 13:55:09 »
акуеть возмутительно. а она воще нужна ? может ваще из прашивы её выковырять ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 15/06/2016 14:10:31 »
Вот это не знаю на кой она там нужна. Я бы конечно выкинул .
  • armвиль
« Ответ #4 : 15/06/2016 14:17:09 »
дык спроси у тп. еже ли чо выкинем.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #5 : 15/06/2016 14:24:43 »
Я так понял что комплект за 8600р по прайсу атола содержит фискалку, шильдики, новый формуляр и код защиты.
Этот же комплект подходит и для Fprint55 ЕНВД ?
Получается что без доработки/замены платы можно обойтись только в случае новой ревизии платы.
А что по поводу прошивки? Она получается тоже есть только для новых процессоров?
Мне попадались платы с LPC1768 и старые с lpc2368.
Характерная особенность старых плат с 2368 в том что при сбое часов пропадает связь по каналу USB. Приходится подсоединять ККМ через rs-232 или usb-com кабелем...
  • armвиль
« Ответ #6 : 15/06/2016 14:38:24 »
2368 - ARM, 1768- кортех - разные, хоть и родственные архитектуры. Атол ща вышивает тока под кортех.
« Последнее редактирование: 27/10/2016 01:35:43 от Master X »
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #7 : 15/06/2016 14:42:44 »
отол ща вышивает тока под кортех.
т.е. доработать до птк можно только их?
  • armвиль
« Ответ #8 : 15/06/2016 14:43:34 »
да, тока 1768. ну или атол трясти за 2368.
« Последнее редактирование: 27/10/2016 01:35:19 от Master X »
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #9 : 15/06/2016 15:04:20 »
Та нафиг надо... Клиент посмотрел на цену комплекта "ЕНВД -->ПТК" + новая эклз, плюнул, нашел на авито за 300км от города 2 б/у Fprint-55К по десятке за каждый.  ;D (просто снятые с учета, новую эклз еще нужно будет докупить)
Свои два ЕНВД с таким же успехом на авито продаст)
  • armвиль
« Ответ #10 : 15/06/2016 15:14:04 »
а на них 161-ая е ?
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #11 : 15/06/2016 15:32:32 »
а на них 161-ая е ?
161-ых можно и прикупить на склад заранее, если есть время то и на заказ по почте...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #12 : 15/06/2016 15:37:05 »
на счет ТП думаю сложно им будет ответить ,они же не программеры и разработчики . Поддержки 2368 не будет.
Оффлайн GS
« Ответ #13 : 15/06/2016 16:57:19 »
они же по ногам 1 в 1, сдуть 2368 и запаять 1768
  • armвиль
« Ответ #14 : 15/06/2016 17:02:58 »
гыыыы. решил поковыряца в прошиве, и вот нашёл любопытные строчки....
seg000:0004CDA4 unk_4CDA4       DCB 0x8E ; О            ; DATA XREF: sub_3FFE0+78o
seg000:0004CDA5                 DCB 0x98 ;Ш
seg000:0004CDA6                 DCB 0x88 ; И
seg000:0004CDA7                 DCB 0x81 ; Б
seg000:0004CDA8                 DCB 0x8A ; К
seg000:0004CDA9                 DCB 0x80 ; А
seg000:0004CDAA                 DCB 0x20
seg000:0004CDAB                 DCB 0x8F ; П
seg000:0004CDAC                 DCB 0x85 ; Е
seg000:0004CDAD                 DCB 0x90 ; Р
seg000:0004CDAE                 DCB 0x85 ; Е
seg000:0004CDAF                 DCB 0x84 ; Д
seg000:0004CDB0                 DCB 0x80 ; А
seg000:0004CDB1                 DCB 0x97 ; Ч
seg000:0004CDB2                 DCB 0x88 ; И
seg000:0004CDB3                 DCB 0x20
seg000:0004CDB4                 DCB 0x8E ; О
seg000:0004CDB5                 DCB 0x94 ; Ф
seg000:0004CDB6                 DCB 0x84 ; Д
seg000:0004CDB7                 DCB  0xA
seg000:0004CDB8                 DCB    0
seg000:0004CDB9                 DCB    0
  • armвиль
« Ответ #15 : 15/06/2016 17:03:52 »
я за архитектуру имею сказать - прошива кортеха на арме не взлетит.
Оффлайн GS
« Ответ #16 : 15/06/2016 17:06:05 »
это в том который на 1788? атольцы на семинаре говорили за него что он почти готов под офд
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 16/06/2016 15:02:40 »
Вообщем Атол признал свой недостаток в доработке.
Оффлайн frost
« Ответ #18 : 16/06/2016 16:56:09 »
Можно поподробнее
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #19 : 16/06/2016 17:02:33 »
Вообщем под давлением неопровержимых улик Атол признал свои комплекты недоукомплектованными , т.е. признали что в доработку должны были включить дополнительно мс at45db161 , так они отсутствуют на платах выпуска до 2014г.
« Ответ #20 : 16/06/2016 17:55:36 »
"Недоукомплектованными" мягко сказано. Последний комплект пришел (до ПТК) без шильдика и наклейки с новым номером. Неговоря уже о пустом диске и пресловутой микрухе. Телефонные переговоры ни к чему не привели.
Оффлайн GS
« Ответ #21 : 16/06/2016 18:06:20 »
а для чего там эта флешка?
  • armвиль
« Ответ #22 : 16/06/2016 19:01:00 »
может шоб картинки хранить ? в драйвере ж можно распечатать кортинку из памяти по её номеру.
« Ответ #23 : 16/06/2016 19:24:19 »
Вангую, что АТОЛ в скором времени будет предлагать комплект доработки старых ПТК до ПТК-ОФД, засовывая в пакетик микруху. А чтобы бабла срубить, будут пихать туда новую ФП и доки.))
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #24 : 16/06/2016 23:10:48 »
Подтверждаю ,у нас тоже комплект близнец. Вам повезло  ;D диск есть , у нас небыло. Собственно и нужды в нем нет,но все же как то не приятно,зажали.
 Насчет ПТК-ОФД так это и ясно было сразу , сначала возьмите это потом третье .
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #25 : 16/06/2016 23:40:19 »
"Насчет ПТК-ОФД так это и ясно было сразу" (с) как раз абс-но неясно ...
ФП персонально/ именные , под конкретного пользуна и на основании личного заявления.
Кто будет этим заниматься - вопросец еще тот , но не ИФНС. Так же , как и с экспертизой
на предмет включения в ГР ОФД ККТ. Экспертные ООО - юрлица все еще отсутствуют...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #26 : 17/06/2016 08:45:41 »
Конечно ты прав , но мы говорим пока об абстрактном ,клиент пока заплатил за егаис потом заплатит за офд.
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #27 : 17/06/2016 16:33:35 »
Вопрос - принесли б/у 55К - 03.2014. Мс\х at45db161 на плате есть. Прошивка 6006 есть. Какие-то проблемы будут после перепрошивки?
« Ответ #28 : 17/06/2016 16:44:28 »
для работы нужен будет код защиты №8
« Ответ #29 : 17/06/2016 17:05:14 »
На сайте Атола есть генерация файла лицензии для ЕГАИС. Но только если приобрёл его... Вот блин.
« Ответ #30 : 17/06/2016 17:26:09 »
Ради прикола открыли К и ПТК плата 1 в 1 даже ревизии совпадают. Если зашить ПТК прошивку - запустится же?
« Ответ #31 : 17/06/2016 17:36:10 »
Запустится. Останется только шильдик подкрасить и паспорт подрихтовать...
« Ответ #32 : 17/06/2016 17:46:20 »
Вместо AT45DB161 (16Mb) можно установить AT45DB321 (32Mb)?
  • armвиль
« Ответ #33 : 17/06/2016 17:56:12 »
хз. в прошиве стоит запрос ёмкости.
« Ответ #34 : 18/06/2016 15:59:50 »
............................................................... , так они отсутствуют на платах выпуска до 2014г.
А вот тут вообще не понятно чем руководствоваться..., на днях приносили в ремонт два Фпринта разных - один 55-й, другой 22-й, оба 2012 года выпуска, у обоих на платах микруха 161-я есть. Можно конечно предположить что ранее на них были заменены платы по каким-то причинам (ФР-ы эти раньее не были в нашем ЦТО), но не на двух же сразу... странное совпадение...
« Последнее редактирование: 19/06/2016 00:35:31 от KrasCEP »
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #35 : 20/06/2016 09:21:44 »
смотреть плату, единственное.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #36 : 20/06/2016 12:59:53 »
Здесь....на соседней ветке FPint-55K и ЕГАИС в ответе 5 ТС утверждает(документально подтверждает) ,что дорабатывать ФР не надо если стоит прошивка 1716.....может её прошить ,поиграться и дело с концом в плане доработок??.....
Будет день....будет тема.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #37 : 20/06/2016 14:35:50 »
там печать в графике
« Ответ #38 : 20/06/2016 15:38:26 »
А что.....если поменяешь ПО СП и введешь КЗ 8, то ФР будет формировать сам QR код????...сомневаюсь.
  • armвиль
« Ответ #39 : 20/06/2016 15:52:45 »
аха, и получается быстрее.
« Ответ #40 : 20/06/2016 16:34:09 »
У меня 22К ,стендовый стоит с РМК ЕГАИС с КЗ 8....так вот QR код печатает не быстрее доработанных Элвес ФР К или Штрих ФР К до ЕГАИС.....может и есть разница,но на глаз не определишь...
  • armвиль
« Ответ #41 : 20/06/2016 16:37:46 »
я лично сравнивал 22К до и после прошивки. 6006 печатала раз в пять быстрее.
« Ответ #42 : 20/06/2016 16:43:51 »
Чисто для справки
"Информационное сообщение о необходимости
QR-кода на чеке с алкогольной продукции с 01.07.2016"
Исходя из необходимости мероприятий по модернизации имеющегося
технического оборудования для обеспечения печати графической  информации
(QR-код),Росалкогольрегулирование допускает и не будет считать нарушением на
переходный период, до момента подключения соответствующего оборудования,
отсутствие на предоставляемом потребителю документе штрихового кода при
условии наличии на нем ссылки  на информационный портал для проверки
факта легальности продажи"
http://egais.ru/news/view?id=1475
  • armвиль
« Ответ #43 : 20/06/2016 16:56:49 »
Чисто для справки
дык то ж переходной период.
« Ответ #44 : 20/06/2016 16:59:56 »
Да, начальная дата есть, это верно - а вот конечная где ?
Видать, что - то где-то "пошло не так", раз про переходный период заговорили ..
« Ответ #45 : 20/06/2016 17:22:48 »
Зачем свою голову насиловать излишними заботами? Всё просто, разъясняем клиенту что взаимоотношения с ФСРАР это его личные проблемы, нас - ЦТО, эти проблемы касаются весьма и весьма косвенно... Ну и собссна далее клиент сам должен решать что ему нужно... Хочет/не хочет печатать КУР на чеке, нужна/не нужна ему доработка для быстрой печати... и т.п., вобщем сам "пальцем покажи" что тебе "продать", а мы уже озвучим цену и сладим тебе...
