Автор Тема: posprint fp510k нужен usb драйвер  (Прочитано 968 раз)
Оффлайн kai
« : 11/06/2016 00:05:43 »
Доброго времени суток, коллеги. Может кто поделится usb драйвером posprint fp510k, чтобы подключится не по ком порту, а проводом USB A-B?
Проблема в том, что агрегат отказывается работать через родной комовский провод и виртуальный ком порт.(провод 100% исправный т.к. со стационарным компом через встроенный ком порт работает).
kairdan@mail.ru
« Последнее редактирование: 11/06/2016 03:48:36 от Master X »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Re: posprint fp510k нужен usb драйвер
« Ответ #1 : 11/06/2016 03:50:36 »
Может проблема в железе? 232я микросхема в кассе "шумит" например. Или DC to DC преобразователи "шумят"...не качественные конденсаторы...
Осциллографом на питании чего там?
« Последнее редактирование: 11/06/2016 04:28:43 от Master X »
Оффлайн kai
« Ответ #2 : 11/06/2016 10:46:27 »
виртуальный ком порт с другими аппаратами превосходно работает.т.е. проблема не в нем и не в проводе а в кассе.касса новая с завода.
Оффлайн kai
« Ответ #4 : 14/06/2016 11:53:44 »
спасибо,попробуем.оперативно протестировать,к сожалению,нет возможности.ккм запнрили и отдали клиенту.как проверю-отпишусь
