Автор Тема: Знакомьтесь, FPRint55ПТК, LPC1778.  (Прочитано 2995 раз)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
IF:Ethernet,USB,COM(RJ45). а чо за литая ляпушка около батарейка, интегринная и обрезаная в плате ? фп ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Re: Знакомьтесь, FPRint55ПТК, LPC1778.
« Ответ #1 : 09/06/2016 19:12:40 »
а, ВО!!! открыл другой - там компаунда поменьше и просматривается контур 1111. FlashMagic-ом считываться отказался, хотя на скорости 19200 свои ID & SN выдал. чот ФМ тупит, ведь контент посекторно показывает, заисключением 0-го сектора.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #2 : 09/06/2016 19:21:42 »
Приходили такие, а чё там зеленой фискалки нету?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #3 : 09/06/2016 19:30:30 »
неа.
Оффлайн Пых
« Ответ #4 : 28/06/2016 21:27:42 »
Если зеленую повесить, она определяется первой:)
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #5 : 29/06/2016 02:41:38 »
картинка
В пятницу вставлял ЭКЛЗ в 22ПТК, такую же платку сфоткал. Залитая хрень- это типа ФП, при принятии нового закона она выламывается как симка, в разъём что выше, куда втыкалась ФП встанет новый блок, типа Атол готов к новым веяниям. Перепрошить проц и новый аппарат готов. Я так думаю, кому не показывал, никто конкретно не знает. Чек тестирования от 12 июня, т.е. Атолловцы работают без выходных и праздников.
« Последнее редактирование: 29/06/2016 05:13:59 от Master X »
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 29/06/2016 06:54:50 »
картинка
шина I2C - монтажное И. она всегда готова принять и разместеть до 128-ми устройств, можно ничего не выкусывать. так зао скб вт spark поступила - кинула на и2ц проц, который формирует QR кортинко из URL.
Оффлайн Пых
« Ответ #7 : 29/06/2016 13:44:12 »
Пара часов со щеткой
Это ПД.
DD 13 это наша 1111 а вторая DD14 - L10L53506, вопрос а где все храницо? 8kB конечно на номер хватит :(
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, Ричи
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #8 : 29/06/2016 13:56:16 »
может это и есть EN25P10 ?
Оффлайн Пых
« Ответ #9 : 29/06/2016 15:02:01 »
Пожалуй что так. Лапок у нее точно 8, а по даташиту у EN25 есть исполнение в таком корпусе. Сегодня попозже гляну куда там "ноги растут".
Оффлайн Пых
« Ответ #10 : 29/06/2016 22:20:26 »
Выкусывать однако придецо или ПО менять. Подцепил чистую "зеленую" и пошел в режим налоговой. ФР выдал, что эклз была активизирована в составе ккм ранее и предложил ее заменить :)
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 30/06/2016 08:25:43 »
я имею сказать, что выкусывать не надо будет, если какой то дополнительный модуль будет иметь адрес отличный от 0x68 (адрес фп) и 0x04 (эклз). удивительно, что они ваще у тебя НЕконфликтовали, и ФР не выдал ФП НЕНОРМ. а ПО есно менять.
а ещё: смелый ты парень! такими экспериментами, когда ведущему отвечают сразу два ведомых с одинаковыми адресами можно было доиграться до того, что камень получив непонятно что мог что нить и записать в ФП, сразу в обе, и чистый фискал ты бы угробил - вот тут точняком пришлось бы выкусывать. ну или соплю вешать на вечный сброс. а, кста, читни ка прошивочку этого 1111. может там есть заветная 0xC7.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #12 : 30/06/2016 09:20:01 »
Вопрос дилетанта - если заблокировать родную ,а новую чистую подцепить ?
У меня нет в наличии такого аппарата.
Оффлайн Пых
« Ответ #13 : 30/06/2016 13:27:05 »
Не вкуриваю, каким способом предлогается блокировать родную?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #14 : 30/06/2016 13:28:06 »
ну например сигнал сброса усадить в вечный 0.
Оффлайн Пых
« Ответ #15 : 30/06/2016 15:27:09 »
Попытка выдала Память и ПО ненорм.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #16 : 30/06/2016 16:29:59 »
дык соплю надо кинуть так, чтобы это не касалось зелёной фискалки - тоесть где то придётся что то порезать.
« Ответ #17 : 30/06/2016 20:35:09 »
Прислали бета прошивки на этот аппарат. f45F1B9B_combine_7067.hex f45_bootloader_7079.hex f45F1B9B.frm. Прошил с помощью Flash Magic файлом f45F1B9B_combine_7067.hex - все работает. Но наличие файла f45F1B9B.frm наводит на аналогию с прошивкой FPrint-90АК. Он прошивается по USB файлом с таким-же расширением frm. Возможно и FPrint-55ПТК теперь можно будет прошивать по USB. Только как его перевести в этот режим?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #18 : 30/06/2016 20:46:14 »
без УСБ загрузчика на борту - ни как. проси в атоле УСБ загрузчик, который шъёца Мэджиком, и спрашивай какую перемычку куда переставлять. или если в 90АК стоит проц 1778 - то можно попробовать сдёрнуть бут с него.
« Ответ #19 : 30/06/2016 21:03:41 »
Прошивка f45F1B9B_combine_7067.hex полная вместе с загрузчиком. В тесте информация о ПТК кроме ID серии: 1 - 7067, 2 - 1559, появилось 3 - 7079 (похоже это версия загрузчика). А вот как аппарат перевести в режим USB прошивки - не знаю. Файл f45_bootloader_7079.hex это похоже и есть USB загрузчик.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #20 : 30/06/2016 21:16:08 »
кедай всё - будем поглядеть, GS-a попинать. у него есть тренеровочная плата с LPC1778.
Оффлайн Пых
« Ответ #21 : 30/06/2016 22:35:46 »
ТО что считалось закинул в архив
А что эта за заветная 0хС7 и что она дает?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 73 раз(а)
« Ответ #22 : 30/06/2016 22:39:32 »
ц7 - команда стирания флешки
« Ответ #23 : 01/07/2016 00:30:51 »
Закинул в ФА.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #24 : 01/07/2016 15:29:07 »
сенькью вэри мэни за проделанную работу. проша такая же как и у обычного 55-го. обломинго с коммандой Bulk Erase. да и Sector Ersase тоже.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #25 : 01/07/2016 15:44:32 »
5.6 бета-тест.zip ты выложил ? там же текстовый документ с подсказкой на свич "Mode".
« Ответ #26 : 01/07/2016 16:03:29 »
Спасибо уже разобрался. Но сначала нужно как обычно с помощью Flash Magic прошить новой прошивкой вместе с загрузчиком. А потом да, с помощью второго переключателя включается загрузка по USB. В системе появляется новый диск ATOL FPrint и на него просто копируется файл с расширением frm.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #27 : 01/07/2016 18:28:59 »
Какой драйвер USB-COM на него идет?
« Ответ #28 : 01/07/2016 19:14:48 »
Для перепрошивки по USB драйвер не нужен, а для работы обычный атоловский.
Оффлайн DrWOLF
« Ответ #29 : 11/10/2016 19:28:59 »
А можно как нибудь получить эту прошивочку? А то у меня коллеги по незнанке окирпичили такую плату)
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #30 : 11/10/2016 19:54:20 »
