Автор Тема: SPEED LD-50D двигатель, захвата купюр из приемника, непрервно вращается  (Прочитано 8972 раз)
Оффлайн Sergey_J
SPEED LD-50D двигатель, захвата купюр из приемника, непрервно вращается.
вроде проблема в плате управления двигателем. может кто сталкивался, может есть схема этой платы.
До этого двигатель гудел и не запускался заменил симисторы Z0409, после этого при включении постоянно вращается, при нажатии кнопки "Start" кратковременно останавливается, и крутит дальше.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Оффлайн Sergey_J
Спасибо за техдоку, разобрались. :)
А чё было-то? Если не секрет...  ;)
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
Оказались в утечке семисторы Т3 и Т4, заменили (в виду отсутствия Z0409) на симисторы которые стоят в китайских гирляндах, правда разводка ног немного другая (не помню маркировку), вроде больше не жалуются
