Автор Тема: нужен лог УТМ АТОЛ HUB-19 + Fprint90AK  (Прочитано 19170 раз)
Разыскиваю лог обмена между этими аппаратами.
Может у кого есть на обслуге.
В настройках УТМ-хаба он называется "Лог сервиса АК".
Желательно, чтобы были продажи и алкоголя и пива на кассе.
Свой утм настроить не получилось.
« Последнее редактирование: 08/06/2016 12:07:36 от Рязанский »
Оффлайн jon_m
Re: нужен лог УТМ АТОЛ HUB-19 + Fprint90AK
« Ответ #1 : 08/06/2016 11:01:27 »
Здравствуйте, Дмитрий.
Недавно тоже мучился с настройкой этих устройств.
В конце концов победить удалось.
Первое что нужно сделать, это обновить версию ПО, должно быть не ниже: ххххх.2223
, в настройках утм HUB-19  хххх.2223
Супервизор УТМ - установить галки:
 вкл
разрешить перезагрузку
карта вставлена
далее, в кассе, таблица 8. скопировать данные с хаба и вставить в таблицу (инн, кпп, адрес, наименование)
в утм проверить настройку сканера, для этого зайти в сканер, нажать получить ШК, сканировать длинный ШК с марки, должно быть цифры и буквы, если нет, то проверить тот ли сканер выбран, попробовать другой из списка, обязательно сохранить.
Настройки сканера АТОЛ 2D 2201, "Factory Default"," Add a suffiix ENTER and Line feed Bits". из инструкции сканируем эти ШК.
На некоторых марках коды не правильные и они не будут определяться, в логе отобразится чтото там Error
« Ответ #2 : 08/06/2016 13:09:24 »
Недавно тоже мучился с настройкой этих устройств...
в моём случае не запускается транспортный модуль на этой коробочке.
Часть лога службы обновления УТМ:
016-06-08 09:31:33,320 DEBUG es.programador.transport.updater.d.d - Отправка запроса на получение текущей версии транспорта
2016-06-08 09:31:33,361 DEBUG es.programador.transport.updater.util.c - Отправка на 127.0.0.1:8192 команды [version]
2016-06-08 09:31:34,664 DEBUG es.programador.transport.updater.util.c - Ответ транспорта: 2.0.2b000802
2016-06-08 09:31:34,666 DEBUG es.programador.transport.updater.util.c - version: 2.0.2b000802
2016-06-08 09:31:34,667 DEBUG es.programador.transport.updater.d.d - Ответ транспорта: 2.0.2b000802
2016-06-08 09:14:33,759 DEBUG es.programador.transport.updater.util.d - Запрос списка обновления по URL:  https://update.egais.ru/update/check?v=2.0.2b000802&cid=777
2016-06-08 09:31:35,832 DEBUG es.programador.transport.updater.util.d - Ответ сервера: [SSL_ERROR]
2016-06-08 09:35:33,030 DEBUG es.programador.transport.updater.d.b - Hash системных настроек: e41eea011f58cad6582b95c1bf30853d
2016-06-08 09:35:33,033 DEBUG es.programador.transport.updater.util.d - Запрос системных настроек по URL:  https://update.egais.ru/properties/check?h=e41eea011f58cad6582b95c1bf30853d
2016-06-08 09:35:33,547 DEBUG es.programador.transport.updater.util.d - Ответ сервера:  [SSL_ERROR]
ЗЫ: я попросил лог обмена между "УТМ АТОЛ HUB-19" и "Fprint90AK"
В настройках УТМ-хаба выбрать раздел "Лог сервиса АК" нажать кнопку скачать и прислать этот файл.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #3 : 08/06/2016 15:18:51 »
Это?
« Последнее редактирование: 08/06/2016 15:34:12 от sergey0702 »
« Ответ #4 : 08/06/2016 15:46:21 »
Это?
То что надо!
Спасибо!
UPD:
Жаль только, что продажи пива не было.
так что, ищу ещё лог с продажей пива
Оффлайн sergey0702
« Ответ #5 : 08/06/2016 15:50:39 »
Сейчас попробую попросить.
« Ответ #6 : 08/06/2016 19:54:35 »
с основной частью протокола разобрался.
под вопросом осталось только команда сторно.(разобрался)
Скоро будем подключать Fprint90AK к 1с-ке :)
« Последнее редактирование: 08/06/2016 23:02:53 от Рязанский »
Это сообщение считают полезным: orfan, Prz777, tridentxp, frost
