Автор Тема: FPrint-55K и ЕГАИС  (Прочитано 1662 раз)
Оффлайн RealGus
FPrint-55K и ЕГАИС
« : 07/06/2016 18:27:01 »
Добрый день.
Пришел с заменой ЭКЛЗ "FPrint-55K" ПО 1716.
Попробовали распечатать QR-код из драйвера(закладка "Графика").
Получилось достаточно быстро.
Теряемся в догадках: надо ли дорабатывать или нет.
http://zival.ru/content/egais-dlya-%C2%ABstarykh%C2%BB-kkm-atol-chast-ii
АТОЛ ничего внятного не предложил...
Спасибо.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: FPrint-55K и ЕГАИС
« Ответ #1 : 07/06/2016 18:41:08 »
В тех прогоне посмотри какие есть КЗ?????.....и что имеется ввиду ,под доработкой 55К ,под что дорабатывать то????
Будет день....будет тема.
Оффлайн RealGus
« Ответ #2 : 07/06/2016 18:50:26 »
В техпрогоне стандартно -  1 и 4.
Про 8-ой ничего...
Клиенту "сисадмины" его сказали - нужна атоловская доработка до ЕГАИС...  :o
Оффлайн frost
« Ответ #3 : 07/06/2016 19:04:12 »
Покупаете в Атоле "Комплект модернизации фискального регистратора FPrint-55К до требований ЕГАИС", прошиваете прошивку 6006 , вводите 8 код защиты и всё)
« Ответ #4 : 07/06/2016 19:24:24 »
Про 8-ой ничего...
Если ФР печатает QR код без КЗ 8.....то работайте спокойно без доработок.....хотя это из серии не очевидное и невероятное,а чтобы это было очевидно покажите скан с техпрогоном,где есть все КЗ и здесь же распечатанный QR код.
Оффлайн RealGus
« Ответ #5 : 07/06/2016 19:43:05 »
Пожалуйста...
  • armвиль
« Ответ #6 : 07/06/2016 19:49:51 »
Пожалуйста...
а чо QR какой маленький ? побольше то сделать не получается ? или не критично ?
Оффлайн RealGus
« Ответ #7 : 07/06/2016 19:59:15 »
В драйвере масштабом поиграться - во всю ширину можно поставить...
  • armвиль
« Ответ #8 : 07/06/2016 20:05:51 »
дык иии. . . как быстро будет печатать ?
Оффлайн RealGus
« Ответ #9 : 07/06/2016 20:14:44 »
ну 1-2 секунды...
  • armвиль
« Ответ #10 : 07/06/2016 20:50:20 »
ну 1-2 секунды...
если алкашей устраивает размер QR и скорость печати при их продажной движухе, дык зачем дорабатывать ? а если прошьёшь 6006, то при печати QR будет требовать козу 8 == 10 тыроф.
« Последнее редактирование: 08/06/2016 02:26:18 от tridentxp »
Оффлайн GS
« Ответ #11 : 07/06/2016 20:54:52 »
если клиентов устраивает размер QR и скорость печати, дык зачем дорабатывать ? а если прошьёшь 6006 то при печати ШК будет требовать козу 8.
в том и дело что постановка вопроса непонятна, попросили доработать - доработай и заработай, нет - не трогай
