Автор Тема: весы Весна ВВ-630 калибровка  (Прочитано 2641 раз)
Оффлайн vpv66
Подскажите, пожалуйста, методику калибровки на весы Весна ВВ-630
« Последнее редактирование: 06/06/2016 20:26:50 от vpv66 »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: весы Весна ВВ-630 калибровка
« Ответ #1 : 06/06/2016 21:39:36 »
Очень похожи на Мехэлектроновские/Китайские весы!
Посмотри на форуме: https://kkmcom.ru/index.php/topic,6042.msg51580.html#msg51580
Оффлайн vpv66
« Ответ #2 : 08/06/2016 13:07:39 »
Китайские не подходят. Там калибровка идет через код, а тут надо перемычку ставить. У меня получается так:
Ставлю перемычку - включаю ( на дисплее масса - 0, цена - 0, стоимость - пусто)
По опредилению это нулевой вес. Нажимаю >Т< ( масса - 1, цена - 1, стоимость - 10000 )
Ставлю на весы 10кг , нажимаю >Т< (масса - 36439, цена - 2, стоимость - 30000 )
Ставлю 30кг , нажимаю >Т< ( масса - 9326, цена - 3, стоимость - 135 ) ???????????
А что дальше?
  • Похвалили: 845 раз(а)
« Ответ #3 : 08/06/2016 17:28:19 »
http://весывесна.рф/kupit/sankt-peterburg.html
http://gerik.borda.ru/?1-12-60-00000491-000-0-0-1432649251
В Этиме надо спрашивать.
Оффлайн vpv66
« Ответ #4 : 08/06/2016 19:18:45 »
Методом тыка всё получилось, а на самом деле я так и не понял как это так.
1. Поставил перемычку.
2. Включил
3. Нажал клавишу -0- ( на дисплее в окошке "стоимость" загорелось 10000
4. Поставил на весы 10кг, набрал 10000 и нажал >Т<
5. Весы пропиликали и вышли в ноль
6. Выключил, снял перемычку,включил
7. Проверил - всё идеально.
  • Глобальный модератор
  • Сообщений: Я форумный маньяк!!
  • Похвалили: 1580 раз(а)
« Ответ #5 : 08/06/2016 19:34:09 »
Стандартная кЕтайская калибровка -радуйся, что без паролей.
