Автор Тема: ЭлвесФРК перепрошить под ЕГАИС  (Прочитано 3702 раз)
Оффлайн Пых
Добрый день.
Нужна помощь с прошивкой, а именно:
Заказал у штрихов в зипе блок управления под ЭлвесФРК (ST514.01.01_6). Пытаюсь ее запрограммировать 135прошивкой под ЕГАИС. Результат - ФР не стартует, чего-то ему не хватает, то ли фьюзы не те, то ли еще что-то.
Как АСПД программируецо и работает, как ЕГАИС никак.
Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь.
Спасибо.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: ЭлвесФРК перепрошить под ЕГАИС
« Ответ #1 : 03/06/2016 00:19:31 »
Так. Я что, отстал от жизни?
Т.е. Элвес-ФР-К всё-таки дорабатывается до ЕГАИС... Мне тут недавно сказали поставщики что Элвесы картинкой печатают  :o К тому же рекомендовали скорость обмена не занижать ниже 19200 - медленно начнёт работать...
« Ответ #2 : 03/06/2016 00:30:07 »
Сегодня готовил элвес-фр-к. Получил новые со склада. Сказали что они уже под ЕГАИС. Версию прошивки ФР не помню, но версия ФП была 40 (2100 записей). QR код печатает из драйвера за 4сек. Если надо, то прошивку скопирую. Но не раньше понедельника.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #3 : 03/06/2016 00:43:39 »
не утруждай себя. прошива ФР заточена под лоченную прошиву проца ФП.
Оффлайн Пых
« Ответ #4 : 03/06/2016 00:51:59 »
Разобрался. Спасибо VVM.
В отличае от ФРК, Элвес жаждет наличия ФП на борту, без нее не стартует.
В драйвере пишется Версия ПО ФП              : 1.2
                                  Сборка ПО ФП              : 170
                                  Дата ПО ФП                : 22.09.2002
Камень залочен :(
Суть доработки заключается в размере печатающегося QR кода. Старый был 28 мм, а не 30 как требует закон.
« Последнее редактирование: 03/06/2016 01:08:01 от Пых »
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #5 : 03/06/2016 01:21:22 »
 Да нет , реально полтергейст . СП после прошивы должна стартовать чистая - без ФП и обвязки .
 Вчера два часа убил - шил и мк и пони . Все сукес - после прошивы плата в ауте . После 10 -го раза завелась .
ХЗ - возвращяешь на старую - заводится с первой прошивки .ФП вообще не при делах .
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 03/06/2016 01:25:59 »
полностью согласен с Slava. если базарить за поделки ФР Штриха, то первым делом вопрос: при ВКЛ есть мурлыкание или нет ? если нет - то чот крутое. помнится на древних М ФР К из - за неисправных калзей (SCL в ноль давила), оный как бы не включался - мигал ошибкой и не мурлыкал. у тя хоть какая индикация е ?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #7 : 03/06/2016 02:19:29 »
У штриховских ФР-ов по любому должен быть "мурлык" при включении. Правда новые прошивы не смотрел, мож его и убрали.
Еще вопрос - при перепрошивке эгоистом фузы трогаем?, и чем шъем?
« Ответ #8 : 03/06/2016 02:38:26 »
 Фузы точно не при делах . На элвесовских платах заметил такую особенность - если шить мк2 , то часто вылазит ошибка
 что-то там про КЗ на шинах . Отключаем все - оставляем голую плату и питалово .
Да вот еще - когда шьешь мк при включении питания СП светодиод на прогере   должен гореть зеленым .
На Элвесе он ведет себя по шамански - то чисто горит оранжевый , или оранжевый  моргает , или как надо зеленый
Вообщем имхо какая-то схемотехническая особенность именно элвесовских плат .
Прошива Штрих-ФР и Мини проходит на ура с первого раза - причем ничего не отключая .
По ходу проблема с питаловом . Щяс нет времени разбираться (
Сама прошива рабочая . Один клиент месяц уже работает без проблем .
« Ответ #9 : 03/06/2016 04:13:05 »
У меня МК2 клон, светодиоды неправильно подключены - не работают ( руки не доходят переподключить ) есть данный аппарат, прошиву подскажите - у себя попробую.
Под МК2 пользую хазаму и АВР студию.
  • Похвалили: 109 раз(а)
« Ответ #10 : 03/06/2016 09:19:31 »
Я правильно понимаю, что новая прошивка не добавляет скорости, а только меняется размер QR?
  • Мастер веса
« Ответ #11 : 03/06/2016 10:48:21 »
В новой прошивке есть поддержка команды ускоренной загрузки картинки, но саму картинку всеравно драйвер делает.
Как я понял штрих в своих ПО будет поддерживать 2 команды, одна для ускоренной загрузки картинки, как написал выше, а вторая передает строку из которой аппарат сам генерит картинку, последняя есть только в птк. Драйвер сам определяет с какой командой умеет работать ФР.
  • Похвалили: 100 раз(а)
« Ответ #12 : 03/06/2016 11:12:49 »
Только на скорость влияет. Загрузка и печать заметно быстрее.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #13 : 03/06/2016 12:46:17 »
с этого момента по подробнее. это как ? применять сверхсжатие для того чтобы пропихнуть побыстрее по каналу связи ?
« Ответ #14 : 03/06/2016 13:01:36 »
Передаёт в ФР не картинку QRа а команду его печати с данными, а ФР уже сам её рисует.
Оффлайн rei
« Ответ #15 : 03/06/2016 13:14:24 »
ЭЛВЕС ФРК под  Е ГАИС называется ЭЛВЕС ФРК 2D, в комплекте доработки высылается лоченый проц ФП.
Без этого проца работать не будет.
"Вон оно что, Петрович .. А мужики-то и не знали !" (c), модератор раздела
« Последнее редактирование: 03/06/2016 13:28:15 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: otservice
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #16 : 03/06/2016 13:24:19 »
не не, это понятно что есть 2 пути - посылать голый BMP или отправлять гиперссылку. просто в чувак выразился :
то есть понятно что он имел в виду ссылку, а что ж за комманда ускоренной загрузки ?
  • Мастер веса
« Ответ #17 : 03/06/2016 14:18:02 »
Вот тут написано более подробно:
"доработка просто позволяет печатать загруженную графику с повтором (через команду 0x4F), за счет этой команды удается достаточно быстро загрузить картинку с QR кодом в ФР"
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=31877
Оффлайн Пых
« Ответ #18 : 03/06/2016 15:37:21 »
С егодня утром ышо раз с секундомером стояли. На испытаниях были 2 ФР-а. Один 2005 года выпуска, второй 2016.
Печать чека шла из Смарт Кассира, после "проверки информации на сервере алкоголя" оба девайса выдавали чек за ~ 4сек.
« Ответ #19 : 03/06/2016 18:04:42 »
А скорости какие были? Тест драйвера последний (ранние не умеють команды QR-кодов).
Такое ощущение, что они оба молотили картинку.
Вот из форума поддержки штриха по софту:
Добрый день.
Для печати qr кода нужно устанавливать версию драйвера не ниже 4.12.0.420. Это обязательные требования самого фр-а. В данном случае работоспособность с функционалом ЕГАИС необходимо уточнять у технической поддержки по оборудованию. support@shtrih-m.ru.
« Последнее редактирование: 03/06/2016 19:34:12 от drfaust »
  • Мастер веса
« Ответ #20 : 03/06/2016 21:52:31 »
Элвес хоть старый, хоть новый, принимает только картинку, строку умеют обрабатывать только ПТК и RR.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #21 : 03/06/2016 22:11:29 »
а может кто-то внятно объяснить в чем сложность сделать печать куркода средствами ФР? не хватает ресурсов процессора или что?
« Ответ #22 : 03/06/2016 22:47:52 »
Атмеги 128 точно не хватит.
Посмотрел исходники некоторых либ для генерации. Если отбросить различные "печать на принтере", "распознавание" и т.п. то выходит под 30килобайт исх. кода (в том числе и таблицы) на C, а это килобайт 15 кода+ маски в виде BMP.... Просто в память программы не влезит. Да и скорость, думаю не ахти будет.
Распознавать ещё сложнее - интересно, что стоит в 2D сканерах...
Одна из таких либ-универсалов во вложении. Конечно для генерации это слижком уж сложно, но даёт представление об размерах необходимого кода.
« Последнее редактирование: 03/06/2016 23:06:11 от drfaust »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #23 : 04/06/2016 01:25:41 »
Вотрите мне вообще - откуда требование печати QR идет ? Алкашу вполне достаточно будет текстового слипа с ссылкой из
QR, чтобы проверить, что он сегодня нахерачится водкой такого-то ООО с таким то КПП.
« Ответ #24 : 04/06/2016 01:45:50 »
Ну, как же? Сейчас на каждом смартфончике считал этот QR-код и на тебе - сразу увидел, где че взял. Наверное поэтому.
Оффлайн vvm
« Ответ #25 : 04/06/2016 01:55:28 »
Алкаш с смартфончиком, чекающий QR код ???
« Ответ #26 : 04/06/2016 02:07:11 »
Алкаш, вбивающий в строку браузера ссылку с чека, еще более невероятней звучит.))
Оффлайн vvm
« Ответ #27 : 04/06/2016 02:08:05 »
Это называется хипстер.
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #28 : 04/06/2016 02:42:22 »
На новой прошивке под ЕГАИС никаких мурок нет!Вчера прицепил его к Штрих Кассир базовая 5.0 QR-код печатает с полпинка,правда иногда почему то задумывается немного.Но кассир нужен последний!!!
Это сообщение считают полезным: mp5navy
Оффлайн otservice
« Ответ #29 : 04/06/2016 02:50:13 »
Элвес ФР-К,но я думаю как и большинство моделей Штриха,затыкается на 1С.Печатает строку со значением кода.Картинку я из него так и не выжал на 1С.Дримкас приезжали ко мне в офис со своим комплексом у них штрихкод при демонстрации так же не печатался,а только цифири и буклы.
Оффлайн vvm
« Ответ #30 : 04/06/2016 03:33:22 »
 Неужели у дримкаса не печатается столь необходимый алкашу QR ?
« Последнее редактирование: 04/06/2016 11:06:38 от vvm »
Оффлайн otservice
« Ответ #31 : 04/06/2016 04:51:40 »
Они приезжали с демо-режимом,Вадик))) Я даже в своих очках не разглядел на чеках QR-код)))Так же как с 1С у Элвес-ФР-К только буклы и цифири.Кстати у них также как и на 90-ом можно пробивать товар по свободной цене как на обычной кассе.У Дримкаса меня тоже цена их изделий очень смутила рекомендованная.Но для ЦТо и маржа наша очень неплохая.Запчасти обещают,в случае поломки поставлять в течение 5 дней.Ребята шустрые,молодые приезжали.
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 90 раз(а)
« Ответ #32 : 09/06/2016 17:35:51 »
Я абсолютно не программер, но факт есть факт - Пирит ФР01К и СП101ФР-К сделаны на Атмегах128 и печатают QR (после прошивки соответствующей версии ПО естессно), причем вполне шустро, Пирит примерно 1,5 сек
« Ответ #33 : 09/06/2016 17:38:08 »
а через полчаса  или час смысла нет уже проверять... АП уже будет выпита.
Миллионы УТМ будут постоянно пытаться слить ссылки на сервера ЕГАИСа. Если даже и не будет падеж серверов, то почерпнуть инфу по QR коду можно будет не быстро.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #34 : 09/06/2016 17:41:44 »
не забывай, в штриховских прошивах реализован принтерный функционал, управляющий двиглом и башкой. хотя проще взять сорцов под QR и глянуть во скока "терра_гиг"это скомпилеца. алё, аверославные - займитесь. любопытно же ж.
« Ответ #35 : 09/06/2016 19:41:38 »
сорцов под QR
есть открытый проект https://github.com/debenu/DelphiZXingQRCode/
исходник на Delphi около 100кБ с кучей комментариев и всеми возможными размерами QR. Если только для ссылок одного и того же размера - можно код раза в три уменьшить.
« Ответ #36 : 10/06/2016 02:20:50 »
Курим мануал, я что-то весь мозг себе вынес.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #37 : 10/06/2016 09:50:14 »
прекольно. особенно секция поиска и коррекции ошибок. не проще ли готовых Димкиных сорцов юзать ?
Онлайн Bit
« Ответ #38 : 10/06/2016 11:10:19 »
Ну наверное опять надо брать нанобезант и его заставлять считать из штрихкода графику. А там можно в любой Штрих ФР запихать. Может и ФП Фпринт11-22-55 хватит
Онлайн Ричи
« Ответ #39 : 09/07/2016 05:02:54 »
О, подпишусь на тему. А то тоже начал понимать что ее решение выходит за пределы моих умственных возможностей. Пых, жми, пожалуйста. Будь так добр.
