Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Posiflex pp6800 иногда не тянет ленту
(1/1)
svv:
Так печатает нормально, но иногда лента в начале чека не протягивается. Принтер пишшит движком и стоит на месте. На вид все шестеренки целые и ничего не заедает. Вобщем один из 10-20ти чеков такой. Мож у кого было такое?
KrasCEP:
Может в БП проблема?
Михаил069:
Было такое и как раз, если память не изменяет, на Posiflex-e. Вал "замылился" и иногда просто скользил по ленте вхолостую. Почистил как следует, пока больше человек не обращался после этого.
tridentxp:
а может бумага прилипает ? бывает что химия жирным слоем остаётся на прожигательной полоске и вновь печатаемая бумага не успев остыть липнет.
svv:
С БП все в порядке, головку и валик почистил - не помогло. Обычно в начале чека заедает, слышно как мотор жалобно так писчит, потом как будто его отпускает и остаток чека допечатывает. Несколько верхних строк в одну полоску. Мож движок коротит иногда. Был бы запасной можно было бы подкинуть, а так х.з.
Навигация
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Перейти к полной версии
