Главная категория > Cassida
Cassida 2210 парковочная разметка
(1/3) > >>
Kolian:
Всем привет. Принесли в ремонт Касиду, на дисплее парковочная разметка, что с этим можно сделать,
прошить, заменить СП.
RDM:
Там камера не родная воткнута.....только и всего
Kolian:
Довольно странно видеть такое на торговом оборудовании, к тому же клиент купил у нас, вряд ли клиент что то  менял, значит на заводе изготовители накосячили. Видно китайцам все равно куда и что ставить, камеру в детектор или в авто.
KrasCEP:
Что в вашем понимании - камера? Я так понимаю: камера = (матрица + оптика+провода). все остальное, что отображается на дисплее, это обработка "мозгом" устройства - т.е. CPU, в соответствии с вложенными в него (в мозг) инструкциями, другими словами прошивкою.
upd: Поясню: устанавливал сам лично в свой автомобиль видеорегистратор, купленный на "алике" у китайца, с подключаемой камерой заднего вида, так вот - переключение режимов (видов) отображаемой картинки на экране регистратора доступно и реализовано с клавиатуры регистратора..., но если у этого девайса правильно монтировать провода, то при включении передачи заднего хода (ЗХ) на один из управляющих проводов подаётся высокий уровень +12 вольт от фонарей ЗХ (именно к фонарю ЗХ и подключается по инструкции этот управляющий провод, и он же - этот самый провод, собран в один жгут с другими проводами камеры заднего вида), и в этом случае (при подаче на данный провод +12 вольт) на дисплее регистратора автоматически появляется парковочная разметка, но не в камере разметка "отрисована", этот провод управляет именно мозгом девайса... проведите аналогию, имхо нужно внимательно посмотреть на возможные "залипоны" ножек процессора
Yurec26:
Прикольно, спецом наверно так сделано купюру парковать чистоганом по разметке. Себе в авто ставил камеру заднего хода, подцепил к мафону так ставил простую камеру, разметки не было, взял другую и вот она разметка. Думаю смотреть в камере( в некоторых есть петля типа с разметкой или без)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
