Автор Тема: Меркурий-115: новая прошивка PIC-контроллера блока клавиатуры/индикации (БКИ)  (Прочитано 3993 раз)
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Вот, завалялась сделанная еще весной прошивка для обозначенного контроллера, после "разборок" на эту тему в форуме ккм-инфо. Прошивка тестировалась мной и еще 2...3-мя энтузиастами. Вроде, как работает должным образом. На заводе в качестве замены старой пока никак не внедрялась, т.к. это задевает отлаженные процессы производства и кучу доков, а заниматься этим то некому, то некогда.
Чего тут "такого"...
Ответы большей частью в сопроводительном файле. А навскидку лишь скажу, что единственное, что можно заметить при работе с этой прошивкой - это разный способ выхода из режима энергосбережения БКИ. В старой прошивке это нажатие "уходит" в ЦП и обрабатывается им, что не очень правильно. Например, касса выдала ошибку на индикатор. Постояла и "ушла" в сбережение, пока оператор "чем-то где-то..." Жмем клавишу, не зная, что высвечено на индикаторе - не хорошо. Или какой-нибудь запрос с кассы, а оператор давит ту, клавишу, которая выполнит действие, которое вообще-то не собирались выполнять. И т.п....
В этой прошивке, если БКИ в сбережении, то первое нажатие клавиши только выводит БКИ из режима сбережения. Всякие расширенные функции не используются, т.к. надо поддерживать и "старый" парк ККМ.
« Последнее редактирование: 07/04/2011 16:10:58 от Briarius »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Проверено на двух кассах - работает, грамотно переделано энергозбережение.
Онлайн Master X
Недели две назад спалил очередную "пикушку"
И вот уже пять аппаратов обладают грамотным управлением :)
Спасибо Андрей!
Оффлайн Briarius
Добавлен файл описания (черновик!!!) протокола обмена контроллера (см. первое сообщение).
