Автор Тема: ms5145 периодически не читает ШК  (Прочитано 6406 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Клиент периодически приносит этот УСБ-шный сканер, в системе висит как клава. Все светит нормально при считывании штрихкода пикает но нифига не считывает. Сбрасываю на заводские настройки - все начинает работать, отдаю клиенту, через неделю история повторяется.  ???
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: ms5145 периодически не читает ШК
« Ответ #1 : 27/05/2016 10:48:40 »
распечатай ему штрихкод для сброса настроек и пусть сам сбрасывает
« Ответ #2 : 27/05/2016 11:03:43 »
Довольно гемморидальный сканер, это только одна из его болезней, на самом деле их там целый букет и трещать любит, и лазер не выключать, да и ставится неадекватно. Помогает, но не надолго, полный сброс, а иногда и сброс не помогает. Скорее всего что то с математикой. Сканер - я бы сказал для вдумчивого ремонта, нахрапом его не взять, тут без техподдержки не обойтись, думаю починить можно, но жалко время терять.
« Ответ #3 : 27/05/2016 11:52:34 »
народ, о чём вы тут говорите ?? если hand held сканеру сброс не помогает - всё - в мусор !!! их постоянно роняют, платы многослойные. даже и разговаривать нечего - замена OMB и возможно IF, если поставщики rev сканера сменили.провозишься с ним неделю - другую, а выхлопа ноль.
