Автор Тема: Элвес МК глюк по НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ !  (Прочитано 1017 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
Была замена ЭКЛЗ совместно с кончающейся ФП. Ничего не предвещало беды. В итоге на ровном месте попали на калзу. Обратите внимание на номер смены при регистрации
« Последнее редактирование: 26/05/2016 13:16:39 от GeorgSerg »
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Re: Элвес МК странный глюк
« Ответ #1 : 26/05/2016 10:32:21 »
А можно вопрос? а зачем ты 00 нажал?я как то в году девятом тоже на ЭКЛЗ попал в ИНН 1 цифрой ошибся потом поправил но налоговик запалил что в ЭКЛЗ номер другой теперь блин раз 5 точно проверяю все данные, и ещё я общее гащение на элвесе перед чисткой делаю и в не фискальном пробиваю и Z делаю так на всякий случай чтоб проверить что в ОЗУ всё норм. А такой глюк видел на ОКА-102К .......тоже замена ФП была, после замены ФП и ЭКЛЗ в нефискальном  пробил и сделал Z (общее гашение также делал, перед заменой), вот и у видел что Z- не первый, нульнули и  уже всё нормально было................
  по этому поводу могу только посочувствовать.........(Ведь если механик или инженер не попал хоть раз на ЭКЛЗ значит он и не работал - как то так кто то на форуме выразился)
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
« Ответ #2 : 26/05/2016 11:02:23 »
да это мех наш у клиента чисто на автомате. Хотя я сам разве что случайно бы заметил, я обычно и гашений никаких не делаю. Уверен же что фп чистая, ежели номер ккм только что сам вбивал. Откуда там этот номер Z взялся убей не пойму. Для интереса можно было бы оставить все как есть и глянуть как элвес себя поведет при достижении 2000, но объяснять гни непонятки с номерами...
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #3 : 26/05/2016 11:21:09 »
А перемычку коротили отвёрткой? Или запаивали?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 26/05/2016 11:28:22 »
Посмотрел.....две ошибки,первая когда ставишь "новую "ФП надо её поверять в тесте на чистоту,вторая при проведении регистрации надо смотреть распечатанные реквизиты до завершения  фискализации,если что ни так,то можно сделать отмену...... ну а механик пару раз заплатит  за ЭКЛЗ и научится правильно менять ЭКЛЗ с ФП .... да ещё скажу так,это не странный глюк,а кривые руки механика.
Будет день....будет тема.
Это сообщение считают полезным: Master X, Вячеслав К
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 26/05/2016 12:38:33 »
Угу, тоже в первую подумал про перемычку.
Оффлайн 7SSS7
Согласен с Zax ом, обязательно проверка на чистоту ФП. 00 Х из ВЫБОРа и этого не было бы.
« Последнее редактирование: 26/05/2016 13:17:05 от GeorgSerg »
насчет невнимательности согласен, но имхо это какой-то глюк элвеса. Если посмотреть на фискальные отчеты, то там область регистраций и отчетов пуста. Этот 1800 отчет реально то первый, больше похоже не на не ккккккк ФП, а на глюк в озу. Когда фискализируешь нефискальную ккм номера Z отчетов должны скидываться в 0. Насчет перемычки надо проверить, хотите сказать, что если в процессе записи ее хххххххх оно перестанет
еееееее  ?
« Последнее редактирование: 26/05/2016 15:14:48 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 301 раз(а)
если в процессе записи ее хххххххх оно перестанет еееееее  ?
Однозначно . Особенно , если отвертка применяется
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
А ещё лучше механику выдать новый блок с заведомо чистой памятью, чтоб не разламывать панельку перестановкой процов.
ЗЫ: Я это делаю по хардкору(сдуваю и на программаторе)
Оффлайн Makhonya
.... ЗЫ: Я это делаю по хардкору(сдуваю и на программаторе)
Ну Вы, батенька, мазохист! :)
ЗЫ. В жисть бы не додумался ЧИП-перемычку отверткой коротить...
