Автор Тема: СПАРК-110К поиск прошивки  (Прочитано 979 раз)
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 20/05/2016 19:45:57 »
что-то ККС и SFOUR не могут договориться, кто из них за ПО этих касс отвечает.
Пинают нас друг к другу...
В общем, ищется свежая прошивка на СПАРК-110К.
Она явно отличается от той, что установлена на большинстве наших аппаратов. (отрезка чека в новых происходит до выдачи чека из презентера, а в старых - вадаётся чек наружу, а затем отрезается)
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
Re: СПАРК-110К поиск прошивки
« Ответ #1 : 20/05/2016 21:54:41 »
а камень какой ? мож кого попросить считать.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #2 : 21/05/2016 00:02:29 »
Если ремдок не врет - Атмега 256
« Ответ #3 : 21/05/2016 23:15:04 »
Да, там 256-я атмега. Но шьётся как-то через загрузчик (если я не ошибаюсь)
  • armвиль
« Ответ #4 : 22/05/2016 07:26:16 »
у сп101 и пиритов тоже загрузчик, но камни не лоченны и запросто читаются программатором. народ, ну чо, кто богат спарками 110к ?
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #5 : 23/05/2016 12:04:50 »
Прошивки вообще не выкладывают.
http://www.ccrs.ru/service/documents/
« Ответ #6 : 28/09/2016 16:34:09 »
продолжение истории....
SFOUR прислал программу для обновления прошивки СПАРК-110К (PrinterUpdater-2.14.0.exe) и USB ключик (программа запускается только при наличии ключа).
прошивали мы эти спарки один за другим, пока не застряли на одном.
При прошивке что-то программе не удалось прочитать. Итог - не работает принтер.
Головное ЦТО ККС про такую версию не слышали.
Порекомендовали сменить тип принтера и прислали программу для этого.
Пробуем - не выходит.
Подозрение - слетела прошивка в Altera.
После третьей попытки прошить плата перестала отвечать на прошивальщики.
Сейчас беспорядочно моргает светодиодом. в порт какой-то мусор шлёт (похоже, что просто дёргает портом в такт светодиоду)
SFOUR сказали - только замена платы.
Они что, при изготовлении в них прошивку заливают перед запайкой?
