Автор Тема: Мой Mastech838 там где была крона :)  (Прочитано 21063 раз)
  • Похвалили: 1655 раз(а)
На картинке практически всё видно...
-Провода МГТФ, между АКБ и предохраниелем выключатель...
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: Мой Mastech838 там где была крона :)
« Ответ #1 : 19/05/2016 12:46:43 »
а он че от 3.7в нормально пашет или я чего-то не понял?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #2 : 19/05/2016 13:37:23 »
присмотрись там платка, которая поднимает до 9в
https://www.drive2.ru/c/2845609/
« Ответ #3 : 19/05/2016 13:47:27 »
Последние два прибора брал - уже с аккумуляторами идут на 3,7В
« Ответ #4 : 19/05/2016 14:35:18 »
а на сколько хватает зарядки? Так то идея неплохая, но насколько это целесообразно экономически. У мну кроны (70р) хватает примерно на полгода, а тут преобразоватеь, конторллер заряда, акк и сама зарядка, паять, какие-то гнезда с кнопками колхозить... Хотя конечно можно все соорудить из обломков торговой техники и прочего.
« Ответ #5 : 21/05/2016 20:12:40 »
Девайсы: Древний Mastech838 и...
АКБ формфактор(типоразмер) 14500-62р, зарядка с микро USB ТР4056 со встроенным контроллером заряд\разряд 8205А и сборка из двух мосфетов(переразряд\перезаряд)  -37р, преобразователь из 5ти до 28 -нижний порог оказался 2.5вольта -59р.
Выключатель не помню откуда добыл, внедрил его между преобразователем и платой для зарядки АКБ.
Прибор оставался включенным на двое суток(погас) -примерно за это же время умирает "крона". Время заряда 2-3 часа.
И ДА подтачивал и плату и зарядную плату..
ЗЫ: вот только заменил резюк от второй ноги, что на корпус(стоял 1.2кОм), он ограничивает ток заряда, заменил на 10кОм -ДЫК и АКБ не 18650(подо что девайс и заточен по умолчанию)  ;)
ЗЗЫ: Потрачено пару месяцев ожиданий и сумма чуть меньше 200р.
ЗЗЗЫ: В более точные(4 знака и выше(не этот 1999хлам), да там и "кроны" то давно уже не в моде) приборы внедрять подобное не рекомендую!
ЗЗЗЗЫ: Единственный минус -это температура ниже нуля -смерть для литиевой АКБ!!!  -Да "шумит" -НО это прибор не того класса точности, чтобы шум как-то влиял на измерения!
ЗЗЗЗЗЫ: Приборам более десяти лет(у 838 сильно изношена плата -переключателя)! До сих пор работают...
« Последнее редактирование: 27/05/2016 00:17:56 от Master X »
« Ответ #6 : 28/11/2019 02:56:50 »
Приборы исправны и рабочие!
