Автор Тема: CAS CL5000J (I) Калибровка[Решено]  (Прочитано 5289 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
    Включаем весы с нажатой клавишей CAL
    На дисплее <8100 CAL CALibr>
    Нажимаем клавишу «1»
    На дисплее <8110 CALib SPAn>
    Нажимаем клавишу «Печ» в правом нижнем углу(там две педали ПЕЧ)
    На дисплее <8110 SPAn UnLoAd>
    Освобождаем платформу и нажимаем клавишу «Печ» в правом нижнем углу(там две педали ПЕЧ)
    На третьем дисплее показания АЦП и пересчет от 4 до 1 после чего выдается сообщение <8110 SPAn LoAd>
    Нагружаем платформу полным весом 15КГ и нажимаем клавишу «Печ» в правом нижнем углу(там две педали ПЕЧ)
    На дисплее показания АЦП и пересчет от 4 до 1 после чего выдается сообщение <8110 SPAn SPAn>
    Выключаем весы.
Включаем и проверяем...
Материал взят отсюда: http://zival.ru/content/vesy-cas-cl500j-i -Валер, СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 20/05/2016 23:14:51 от Master X »
