Автор Тема: Весы БВС-2000-П-8-3. Нужна информация.  (Прочитано 3223 раз)
Оффлайн but
Привезли в ремонт весы "Фаворит" БВС-2000-П-8-3 2013 г.в. с ошибкой "Error"(производство "Балтийские весы и системы").
Диагностика показала, что неисправны 2 датчика (при их отключении
весы входят в режим взвешивания). К сожалению, ни инструкции по эксплуатации, ни по настройке
(если поставлялась с весами) не оказалось. Датчики достанем, а информации по настройке нигде не обнаружил.
Может у кого-нибудь есть инструкции по эксплуатации и настройке? Спасибо!
  • Похвалили: 866 раз(а)
Re: Весы БВС-2000-П-8-3. Нужна информация.
« Ответ #1 : 18/05/2016 14:52:55 »
www.all-pribors.ru/docs/49510-12.pdf
 Смотрите Китай. Какие китайцы пишут "Hello"?
Что отвечает поставщик?
http://www.baltves.ru/contacts.php
Это сообщение считают полезным: but
Оффлайн but
« Ответ #2 : 18/05/2016 15:14:54 »
Поставщик просто игнорит.
Был уже случай 3 года назад.
Сказал информацию не предоставляем.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #3 : 18/05/2016 16:22:50 »
Посмотри, может как-то поможет и фото весов шильдика и морды сбрось:
Оффлайн but
« Ответ #4 : 18/05/2016 17:20:24 »
Это уже нашел.
Все подходит, весы аналогичные.
Но при входе в режим настройки на экране мелькает надпись pin code. и загораются ноли.
Скорее всего нужен пароль, но нам его ни кто не даст.
Есть мысль прошить этот терминал прошивкой от ТСК, но опять же щас поиски прошивки будут.
