Автор Тема: СТАРТ-200К режим ЦТО  (Прочитано 1173 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« : 16/05/2016 15:25:00 »
Сейчас на объекте у клиента.
Предыдущий ЦТО установил режим ЦТО!
Как снять?
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
Re: СТАРТ-200К режим ЦТО
« Ответ #1 : 16/05/2016 16:01:29 »
мож как примы обнулить ? HC.
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 16/05/2016 18:29:30 »
Да, так пришлось и сделать.
Нов се же интересно найти утилитку по уст. режима ЦТО!
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #3 : 16/05/2016 20:07:57 »
Есть возможность считать оперативку?
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 16/05/2016 20:16:11 »
Уже нет, а что есть вариант?
  • armвиль
« Ответ #5 : 16/05/2016 20:23:28 »
может проще брут форсом? помнится Prz777 что то подобное вышил под гепарду.
« Ответ #6 : 16/05/2016 21:03:11 »
Как вариант, считать FRS дамп оперативки и руками поискать.
  • armвиль
« Ответ #7 : 16/05/2016 21:50:49 »
любопытно где искать предполагецо ? если старт200 устроен как примаси версии лпц, то шарится придёца по FM24C256, точнее она не так зовётся, это епромина с часми реального времени 32К с доступом и2ц.
« Ответ #8 : 16/05/2016 21:55:52 »
Ну если автору ОЧЕНЬ надо, то поснимать пару дампов и дальше FC /b 1.bin 2.bin > file.txt
  • armвиль
« Ответ #9 : 16/05/2016 22:01:56 »
анохронизm. WinHex//открыть файлы интересуещие сравнения->View->Synchronize&Compare.
