Главная категория > LD, PRO
PRO 1350 LCD ремонт видеокамеры
(1/1)
Alex77:
Принесли детектор PRO 1350 LCD нет изображения.
Подсветка монитора есть, при замене камеры - заработал.
Давно хотел попробовать взять 3,3 В для питания камеры с платы монитора.
На плате есть место род раъем BR1, на нем присутствует это напряжение.
С камеры сдернул убитый АМС1117 и бросил веревку 3,3 В с платы монитора на камеру.
Все работает!
drfaust:
--- Цитата: Alex77 от 12/05/2016 21:05:53 ---...
Все работает!
--- Конец цитаты ---
А что, нет трёхкопеешной 3.3В LMки? - В любом мониторе есть LMки на 3.3 и 1.8В, разных формфакторов(от слонов в TO-220 до пауков в SO-8).
svv:
а оно там не греется? камеры обычно жрут довольно много.
zival:
--- Цитата: drfaust от 12/05/2016 23:43:21 ---А что, нет трёхкопеешной 3.3В LMки? - В любом мониторе есть LMки на 3.3 и 1.8В, разных формфакторов(от слонов в TO-220 до пауков в SO-8).
Вся суть эксперимента именно в том что задействовать именно 3,3 вольта с материнки, так как там уже стоит преобразователь на 3,3В.  К тому же прелесть эксперимента - запитать 3,3 вольтами вместо 2,75В, мы на такой эксперемент не решились и ставим еще диод на провод.
Alex77:
Две недели отпахал - претензий от клиента НЕТ!
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
