Автор Тема: PRO 1350 LCD ремонт видеокамеры  (Прочитано 4528 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Принесли детектор PRO 1350 LCD нет изображения.
Подсветка монитора есть, при замене камеры - заработал.
Давно хотел попробовать взять 3,3 В для питания камеры с платы монитора.
На плате есть место род раъем BR1, на нем присутствует это напряжение.
С камеры сдернул убитый АМС1117 и бросил веревку 3,3 В с платы монитора на камеру.
Все работает!
Re: PRO 1350 LCD ремонт видеокамеры
« Ответ #1 : 12/05/2016 23:43:21 »
Все работает!
А что, нет трёхкопеешной 3.3В LMки? - В любом мониторе есть LMки на 3.3 и 1.8В, разных формфакторов(от слонов в TO-220 до пауков в SO-8).
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #2 : 13/05/2016 11:12:19 »
а оно там не греется? камеры обычно жрут довольно много.
« Ответ #3 : 13/05/2016 11:38:20 »
Вся суть эксперимента именно в том что задействовать именно 3,3 вольта с материнки, так как там уже стоит преобразователь на 3,3В.  К тому же прелесть эксперимента - запитать 3,3 вольтами вместо 2,75В, мы на такой эксперемент не решились и ставим еще диод на провод.
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 31/05/2016 13:14:48 »
Две недели отпахал - претензий от клиента НЕТ!
