Автор Тема: ПТК Феликс РМК Фискальный регистратор от СчётМаш и Front  (Прочитано 3298 раз)
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Сегодня столкнулся с проблемой, принесли ПТК Феликс РМК http://www.schetmash.com/feliks-rmk.html чтоб завязать с Фронтолом, естественно в драйвере его нет.
Помучил его немного, ни х... не получилось, звонок в СчётМаш всё решил: нужна специальная подпрограмма "Felix_Mode_Selector " в ней после установки связи, заходим в "Режим" вводим пароль  и выбираем "РЕЖИМ 2" и собственно всё. В Фронтоле выбираем Феликс-РК и работаем........... подпрограмма во вложение......
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Это сообщение считают полезным: Танюшка, bubucha
Оффлайн thommy
Не пойму, какой пароль надо вводить? Стандартный не подходит почему-то...
П.С. А, все, разобрался, с ведущими нулями надо вводить.
Оффлайн thommy
В общем проблема такая с этим феликсом: перед фискализацией решил все проверить, считываю состояние эклз в тесте драйвера родном - в регномере нули. ЭКЛЗ-К, версия 3.08. В списке совместимости феликс рмк присутствует, но с прошивкой 722.00, а у меня 722.02. Поменял ЭКЛЗ на КС - то же самое, в регномере нули. На фискализацию очкую ехать. Или так и должно быть? Что делать-то?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
глупо улыбаться стоя возле заклиневшего аппарата , послать другого техника на фискализацию , прихватить мешок блоков эклз.
Оффлайн thommy
..., прихватить мешок блоков эклз.
А с ЭКЛЗ Безант заработает, не в курсе?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А как же ,это самая первая эклз которая работала со всеми аппаратами ;D
Оффлайн thommy
Мне надо точно знать, заработает или нет, и тогда прошивку менять в аппарате.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Это полностью сертифицированная эклз в отличии от других ,она даже на мерке мск работает другие не могут. Вот безант точно без всяких если будет работать.
Оффлайн thommy
Ну, что ж. Осталось решить маленькую проблему: где взять безант?  :(
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
  • Похвалили: 83 раз(а)
С новой кассы снять не вариант?
Оффлайн thommy
Да ты чертов гений! Про это я и не подумал... Ща посмотрю...
Блин, в наличии только один штрих, и в нем ЭКЛЗ 4.1, производства атлас-карт.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Вот вот это я и хотел подсказать.
Оффлайн thommy
..., и в нем ЭКЛЗ 4.1, производства атлас-карт.
не прокатило, то же 0000000000 в номере.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
прошивка 722.02, как раз для того чтобы перевести в этой программе в режим 2, для имитации феликс-рк, вопрос в другом через какую прогу фискализируете, так как с 4.1 всё нормально работал, пароль в проге нолики последнее 30, нули вводить обязательно(не помню кажется 8 или 6 )......
фискализировать надо через их программу....
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
а вообще связываешься со счётмащем, они всегда помогут......
Сергей Зайцев.
Ведущий программист,ЗАО "Счетмаш".
Тел: 8 (4712) 73-49-88
Оффлайн thommy
Все делаю в родной проге, на диске с феликсом шла, вернее, их там две, одна - тест драйвера, вторая - налоговая. После перевода во второй режим ничего не изменилось, только в атоловском драйвере корректней модель определяться стала, но регномер - нули все равно.
« Последнее редактирование: 06/06/2016 16:41:20 от thommy »
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
всё таки позвони, у меня в руках только 1 аппарат такой был, на нефискальном я не считывал, рег эклз так что не могу сказать....
Оффлайн anovo7
А тест прогон у него есть, может  там будет номер нормальный?
Оффлайн Makhonya
А як же... Врубаем при зажатой кнопке "ПРОГОН", далее в соответствии с мануалом... Если память не изменяет, то отпустить после первого писка...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
подкинул Ээмуль, пишет адекватные цифры и на чеке и в проге. с боевой не пробовал... прошивка 722-02
Оффлайн thommy
Нет, не получается. Но, кстати, если через тест драйвера Атола запустить тестовый прогон, то в нем номер ЭКЛЗ распечатывается верно. А вот через запросы - нули все равно.
